Här kan ni se hur vi planerat vårt kök. Det vi framförallt funderar på är om det blir bra att ha ugnen så långt ifrån eller om man ska sätta den under hällen. Kan även tillägga att vid ugnens placering på ritningen sitter där ett fönster ganska tätt intill. Så man kommer antagligen aldrig kunna ha full längds gardiner t.ex. Alla andra förslag är välkommna det som inte går att flytta är hällen och vasken. Brevid högskåpet sitter det en inbyggnads diskmaskin. Vi är evigt tacksamma för alla svar vi får.
Bifogar även en fil på hur det ser ut idag efter en storhandling. Tanken är att behålla teglet och kaklet mellan luckorna. Vi har även samma klinker på golvet. Så vi funderar på att köra på bok igen men denna gången lite ljusare och en svart bänkskiva, vad tror ni om det?
Om du lägger ut måtten kan jag leka lite med Ikea Planner, och se vad jag kan hitta på...
Men du, om ni ska behålla så pass mycket som placering av häll och diskho, kakel, tegel och färgen på luckorna så kanske ni inte behöver riva ut allt och sedan sätta in nytt likadant? Det kanske kan gå att göra en mindre omfattande renovering med tex bara byte av bänkskiva och annat ni inte gillar?
Här postar jag bild med måtten på . Dörren på motsatta sidan fönstret till vänster.
Som sagt det som beskymmrar och mest är placeringen av ugnen. och även färgvalet. idag funkar det ju bra ihop med bok ifs. angående att bara renovera bänkskivor osv, så är det inte ett alternativ då stommarna är i mycket dåligt skick. och det är den smarta förvaringen som t.ex ikea har som lockar. tillägas ska att vårt kök ser nästan exact ut som på skissen idag med undantag för de inbyggda vitvarorna. ingången är som sagt mellan kyl/frys och spisen.
