Vi vill fräscha upp vår vita putsfasad som blivit smutsig och ser väldigt tråkig ut. Det är en väldigt grov puts som ligger på idag (laddade upp en bild så att ni kan se strukturen) och har tagit in offerter från olika hantverkare (svenska med bra referenser etc) för att göra jobbet, inkl att måla om träfasaden (överst på huset) och reparera och måla om sockeln.
Grov vit putsfasad med synlig smuts och märken, behov av renovering och nytt färglager.
Problemet är att alla föreslår olika saker, de som specialiserar sig på puts vill att man stänkputsar ett tunt färgat lager ovanpå den befintliga putsen och säger att det är det enda rätta. Målarfirmorna samt vanliga byggfirmor säger å andra sidan att det går fint att bara tvätta och måla om (en del vill sprutmåla, andra använda någon "kvast", några rolla). Detta är så klart kraftigt billigare än att sprutputsa (ofta 100k i skillnad). Jag har verkligen svårt att ta ställning till vilket av spåren man bör ta, någon som har erfarenhet och kan ge lite tips?
Skicket på putsen idag säger alla är fin, det har lossnat lite puts på några ställen vid skarvpunkter (mellan fasad och mur och mellan huset och garaget) men handlar som mest om en 5 krona som trillat bort.
Extremt tacksam för lite tips och råd! Har någon erfarenhet från en bra firma i Stockholm i bra prisnivå så får ni också gärna tipsa!
Ser ut som du har en fin kalkputs.Var väldigt försiktig med vem du anlitar för lagning och avfärgning. Finns många "förståsigpåare" i branschen. Helt avgörande att ytskiktet inte blir tätt så det hindrar fuktvandring utåt, innebär mycket stor risk för frostsprängning som på andra bilden. Lagning med hydrauliskt kalkbruk av medelstyrka och målning med siliatfärg är exempel på metoder som brukar fungera. Cement eller plast i bruk och färg fungerar inte i längden! Sök på Byggnadsvårdsföreningens hemsida.
Bilder på tidigare hel fasad som avfärgats med cementbundet tätt ytskikt.
I bästa fall ser det ut så här efter något år.
Vägg med skadad avfärgad kalkputs som visar underliggande lager.
I sämsta fall så här.
Skadad kalkputsfasad där ytskiktet har lossnat och avslöjar underliggande grovt murbruk.
Själv skulle jag lyssna på muraren. Jag litar inte på snickare och målare när det gäller puts. Detta efter att ha slipat bort plastfärg från min putsfasad som målaren som bodde här innan målat dit. De snickare som jag pratat med ville bara smälla upp panel ovanpå.
Kalkbruk (ev hydrauliskt om tidigare puts matchar den hårdheten) och silikatfärg.
Tack för tipsen, undrar om det kanske är bäst att låta fasaden vara så mycket som möjligt när den ändå är i bra skick. Någon som prövat att tvätta grov kalkputs? Hur effektivt är detta och hur gör man på bäst sätt?
Blueline
Fick du något svar på din fråga om att tvätta? Hur gjorde du?
