Jag flyttade in i nytt hus i somras med KNX (Hager) system installerat. KNX är helt nytt för mig så försöker nörda med mig så gott det går. Hade dock uppskattat om exempelvis @jbr eller @Patrik_Hed eller annan kunnig kan uttala sig om mitt KNX system. Huset är från 2009 och jag misstänker att systemet sattes in samtidigt.
Vad jag skulle vilja ha svar på:
1) dimrarna klarar inte endast led så jag måste ha en halogenspot på varje ledslinga. Tips om billiga dimmoduler att ersätta med, samt är det svårt att installera
2) kan man köpa någon modul för att kunna app-styra lampor?
3) vad mer skulle man kunna hitta på 😊 har exempelvis bergvärme och golvvärme i hela huset, FTX.
KNX-systemverktyg i en plastväska, inklusive en Hager-kontroller, kablar, strömadapter och USB-minne, allt placerat i formskuren skumplast.
. Väggknapp med blå belysning som är del av ett KNX-system i ett hus från 2009.
Elskåp i hus med KNX Hager-system, visar moduler och röda etiketter för organisation.
Patrik_Hed
Vad trevligt!
Du har Hagers easy-KNX system. Det är lite enklare KNX-apparater som kan programmeras med ett enklare konfigurationsverktyg än ETS (Engineering Tool Software) som annars är det program som alla olika tillverkares KNX-apparater kan programmeras med.
Nackdelen med systemet är att man är begränsad till att enbart kunna använda Hagers produkter.
Jag har själv ingen erfarenhet av easy-systemet så har inte svar på allt, men du har i alla fall en Domovea 1 idag för att kunna styra anläggningen med mobilen. Programmera gör man på något sätt med den där väskan du har.
Det finns två val egentligen. Antingen köper du en ny Domovea 2 (Basic eller Expert) appstyrning och med den kan programmera anläggningen (skippa väskan) och styra anläggningen med mobilapp eller så skaffar du själv ETS6 Home Edition (eller kontaktar en firma som hjälper dig med programmeringen) och då konverterar hela projektet till "riktig KNX" för programmering med ETS6. Då får du möjlighet att fritt välja mellan produkter från 500 olika tillverkare, möjlighet till integration med andra system/produkter och även friare val av mobilappstyrning. Kanske är ni Apple-personer och vill använda Apple Homekit för att styra anläggningen med?
Om ni vill fortsätta med Hager easy så är detta ersättaren för era dimmeraktorer.
https://hager.com/se/katalog/produkt/txa664an-dimmer-easy-knx-4x300w
//Patrik
  • Älska
fldp och 1 till
Patrik_Hed Patrik_Hed skrev:
Vad trevligt!
[länk]
//Patrik
Hej Patrik,
Super tack för hjälpen, då blev jag lite klokare 😊 Skall fortsätta att läsa på givet den input jag nu fått från dig, så är det inte omöjligt att jag återkommer med någon fråga eller fler när jag satt mig in lite mer 😊
Patrik_Hed
