Jag har ett äldre trähus som tidigare ägare renoverat gradvis under längre tid. Jag är lite osäker på hur bra ventilation vi har och om det är något som bör åtgärdas.
Det jag har reagerat på är att vi inte har några till-luft-ventiler (förutom till vinden). Vi har en PAX-fläkt i badrummet och har installerat en luftvärmepump i vardagsrummet. Vi har två våningar, på ovanvåningen finns tre sovrum där det inte finns tilluft. Ett sovrum finns på bottenvåningen, saknar till-luft och där finns även ett loft byggt ovanpå. Där finns inte heller till-luft och där upptäckte vi nyligen att väggarna blivit lite fula bakom en hylla. Jag misstänker att fuktig luft stiger från sovrummet på bottenvåningen och sedan inte kommer därifrån.
Min fråga är, bör vi ha till-luft-ventiler i samtliga sovrum?
Bör vi ha till-luft i loftet, eller bör vi ha från-luft där?
BirgitS
Ni behöver tilluft i sov- och vardagsrum men det kan ju ske på olika sätt, otätt kring fönstren (räckte ofta förr), spaltventiler i fönstren, ventiler i väggen. Om tidigare ägare har tätat kring fönstren så får du sätta in ventiler i stället. Men du behöver också fler frånluftsfläktar, antalet bör nästan vara lika många som tilluftsventilerna och det ska räknas per våningsplan.
Om det är för dålig luftomsättningen borde det märkas på att luften i sovrummen är väldigt dålig på morgnarna.
En vanligt luft-luft-värmepump påverkar inte ventilationen.
