Jag ska montera små 800x300 isolerkassetter i gamla bef karmar.
Finns det nån anledning att klossen man ställer kassetten på är i plast? Eller kan jag lika gärna klyva fram egna klotsar i trä för att ställa kassetten på?
Kassetten är 40mm tjock och bottenfalsen ej helt plan längs hela dess djup om det är relevant i denna fråga.
Jag kan inte svara säkert då det inte är mitt expertområde men undrar om det inte användes klossar av ek när det var brandklassat förr i tiden.
En anledning till glasklossar i plast är att de är enkla att arbeta med och klippa om så behövs och lätt att stapla för önskad tjocklek samt så jäser de inte vid fukt.
Jag kan tänka mig att träklossar skulle kunna jäsa av fukt och i värsta fall förstöra glaset.
Varför inte köpa glasklossar de är inte så dyra.
https://www.biltema.se/bygg/fastele...-tillbehor/mellanlagg-1-5-mm-50-st-2000051376
Dels för att plast inte rör sig med årstiderna men det har inte så stor skillnad för trät i bågen gör det. Men trä och butyl kommer av någon anledning inte överens så därför brukar man använda plast.
Är det öppningsbara fönster? Vet du var du ska placera klossarna?
Det blir fasta fönster och klotsarna skall om jag förstått det rätt placeras endast i botten en bit in från hörnen.N Niq skrev:
Jag har läst att det är av noga att klotsarna alltid är lika djup som hela kassetten (40mm). Hur noga är det egentligen? Räcker det med att de två inre glasen i 3-glas kassetten får stöd?
Anledningen till den frågan är att i bottenfalsen endast finns en flat stödyta som är 30mm djup, utanför den är bottenfalsen vinklad 7 grader och det går således inte att få ett bra stöd för alla 3 glasen när kassetten är 40mm djup.
Förövrigt verkar det finnas klotsar i trä att köpa såg jag nu.
https://www.glasgiganten.se/glasningsklossar/315-glasningskloss-foer-isolerglas.html
Jag ställde frågan för att jag ville veta om det var någon särskild anledning till att det var plast. Och det verkar det ju vara enligt Niq.1 123abc skrev:Jag kan inte svara säkert då det inte är mitt expertområde men undrar om det inte användes klossar av ek när det var brandklassat förr i tiden.
[länk]
Att det fanns så billiga klotsar på Biltema visste jag inte, tack för tips.
Ja placeringen av klotsarna låter bra. Ca 5 cm in från hörnen men det är inte jättenoga. Däremot behövs det stöd under alla glasen. Annars så kommer glaset utan stöd glida nedåt med tiden och då börjar det läcka så du får imma och fukt mellan glasen och lite sämre isoleringsförmåga.F flaektrem skrev:Det blir fasta fönster och klotsarna skall om jag förstått det rätt placeras endast i botten en bit in från hörnen.
[länk]
Misstänkte att något sådant skulle kunna ske med tiden.N Niq skrev:
Jag får då lägga lite energi på att försöka få stödet ordentligt under alla glas med plastklossar. Tack 😇
Stöd under alla glas. Det finns speciella 7-graders plastklossar för att ha i botten. Klossar i trä används fortfarande till brandglas. Jag tror att de funkar fint även på vanliga kassetter.
Tackar för förtydligandet att det fortfarande används för brandklassat.Daniel_N skrev:
Det är så länge sedan jag jobbade med partier att minnet sviker och regler kan ha ändrats.
Träklossarna är väl fortfarande i hårdare träslag.
Det är väl dessa klossar i trä ni menar kanske.
Men bottenfalsen är inte vinklad hela vägen ifrån inre kronlisten. Utan 30mm horisontellt, därefter 36mm vinklad.
Se bilder. Dock svårt att få det att synas tydligt.
Tror ni föresten det blir för tajt ner mot bläcket om jag sätter Alu-Com dropplist i botten? Svårt att föreställa sig hur mycket den blir att hänga ner över bläcket.
Den här listen:
https://interglas.se/shop/dafa-alu-com-glaslist-712p.html
Den här listen:
Ja precis! För oss finsnickare är glasmästarens "hårt trä" en fantastiskt kul rekommendation. Men det är precis så det står reglerna.1 123abc skrev:
Ah, du har en karm för båge, inte tänkt för fast fönster. Därav att du inte har smyg hela vägen in. Vi brukar inte göra sådant, jag vet inte om det brukar skäras av trappan så att man har smyg hela vägen.F flaektrem skrev:Det är väl dessa klossar i trä ni menar kanske.
[länk]
Den här listen:
[länk]
Har du inte smygade (utåtvinklade) sidostycken också?
Det har ingenting med isolerkassett eller ej att göra. Finns både som enkelglas och i kassett. I bostadshus är det i princip alltid i kassett.N Niq skrev:
Efter att ja sökt lite på nätet så ser jag att det finns enkelglas som är klassade som brandglas. Trodde trodde dom alla var laminerade.Daniel_N skrev:
Kommer inte ihåg att jsg bytt glaskassetter med brandskydd men det kanske är jag som kommer fel ihåg eller så har jag bara inte råkat på några.
