Produkter som diskuteras: "Kindling Cracker King"
Vedklyv Kindling Cracker King
Säker, smidig och effektiv vedklyv
1 849 kr inkl moms
Fungerar säkert om det inte är en vresig bit som ska klyvas, mått 47 cm gör att även 50 cm klyvs. Nu ser det ut som att själva kniven inte sitter på 47 cm och då kan det bli att biten inte klyvs hela vägen. Det är nog mer för spis och kaminved som den ska vara för.
Det är det jag är rädd för, att "kniven" sitter för lågt... 🤔J jonaserik skrev:
Jag har den vanliga. För normala bitar fungerar den utmärkt. Men för knaggar så är det kämpigt.V vetgirig_ skrev:
Det finns en annan typ med, lika som den som roterande i större format som klipper fingrarna. Här är en
och klicka på nr 2 till höger
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html?subj=coupon-un&_bg_fs=1&_p_jump_id=895&_x_vst_scene=adg&goods_id=601099681464369&sku_id=175928391834&adg_ctx=f
EDIT har ändrat lite på länken
Husägare
· Skåne
· 1 478 inlägg
Det här är den ”vanliga” modellen, vedklabben är 30 cm lång och 16 cm på bredden. Kniven sitter på ca 23 cm höjd.
Större än så här är omöjligt på den här, så större 50cm-bitar kan nog vara klurigt även i den stora, men smalare och mer lättkluvna kan säkert fungera. Det handlar framförallt om vedklabben har plats att spricka helt innan den kilas fast i den övre ringen.
Tack för bilder och bra förklaring! 😀F fredrik.johansson skrev:Det här är den ”vanliga” modellen, vedklabben är 30 cm lång och 16 cm på bredden. Kniven sitter på ca 23 cm höjd.
Är det bara tändved kan du ju kapa ett antal halvmeters så fungerar det väl utan problem i de där klyvarna, 25 cm bör väl fungera.V vetgirig_ skrev:
Vedklyv motorskydd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vedklyv klyver en gång sedan stannar den.
Golvskydd till Kindling Cracker
Avslutad: Underlätta vedklyvningen med en Kindling Cracker
Tävling -
Kindling Cracker - någonting att ha?
Ved, Pellets, Flis
