Fråga till er kunniga på forumet;
Jag har inhandlat kamin o tänkte att installera skorsten är väl inga problem! Jo det var det tydligen, gav mig iväg till Bauhaus o de rekommenderade deras skorstenssats, det är bara det att skorstensröret kommer vara synligt o blir ”tjockare o tjockare” ju fler rör man monterar av satsen, ser inte klokt ut! Sedan har de ej heller skorsten för platt tak… endast för 10-45 graders lutning… jag önskar samma dim genom taket o en skorsten för platt tak, var inhandla det..
Besserwisser
· östergötland
· 1 993 inlägg
Vad menar du med tjockare och tjockare? Röret måste vara isolerat när det lämnar rummet kaminen står i..A Adde2010 skrev:Fråga till er kunniga på forumet;
Besserwisser
· östergötland
· 1 993 inlägg
Du får nog lägga en länk till vad du menar..
Ena änden borde vara kragad för att passa nästa bit..
Menar du att först är det oisolerat rör, sedan rör med tunn isolering och slutligen "ganska tjock" isolering ?A Adde2010 skrev:Fråga till er kunniga på forumet;
Är väl helt normalt? Första biten skyddas av kaminen. Andra biten skyddar vägg, men avger bra med värme till rummet. Tredje biten ska gå igenom tak m.m. så där behövs bättre isolation mot brännbara material.
När det gäller platta tak, så tillkommer ju någon form av vattentätning typ gummistrumpa, som limmas mot skorsten och taket och något ytterskal för utseende och regnskydd.
Tack för utförlig ritning! Ja så skulle man kunna säga att den ser ut men den jag kollade på blev grövre två ggr innan takgenomföringem, din är snyggare ritad får ta o sätta kaminrör en bit upp o sedan isolerad skorsten.
HasseTeknik skrev:Menar du att först är det oisolerat rör, sedan rör med tunn isolering och slutligen "ganska tjock" isolering ?
