Long time reader first time poster! 😅
Jag har avskilt en del av garage och håller på bygga lek/gästrum på botten våningen. Bakväggen är suterräng med en vägg som delas med grannen.
Jag knackar bort lös puts men putsen runt omkring lossnar ganska lätt med stålmejsel.
Jag var kommer fylla lösputshålen sedan putsa den hela väggen med KC Putsbruk C fin (Finja) men nu undrar jag om det blir bättre att ta bort all befintlig puts och gör om. Det är ungefär 19m2
Vad tycker ni?
  • Vägg med bortknackad puts, barns teckningar av träd och sol, byggdamm och skräp på golvet i ett rumsbygge i garage.
  • Vägg med avflagad puts och barnteckningar, verktyg och putsbitar på golvet i ett rum under renovering.
N
Man behöver ju inte hugga bort med mejsel om det sitter.
Vad är det för färg på?
Går ju inte att putsa på färgen utan att hugga bort.
Varför inte bara laga putsen och sen måla?
Befintliga putsen är grövre än vi vill har och ojämn med delar som är helt släta. Jag har läst att man kan putsa över färg, man ska primer det bara
N
Ja, går att putsa med ef bruk (tunnputs) och glasfibernät.
Om du tror att du kan putsa med vanligt KC bruk och primer har du fel!
N
Ja exakt det bruket, går att putsa tunt.
Tack så mycket för svaren!
R
Att putsa på befintlig färg är att be om problem med putssläpp..
