Vi är spekulanter på ett hus som har en ny pelletspanna installerad 2006, det låter ju bra tänker vi. Det står också att de är en kombipanna, ved, pellets och el. Vad betyder det? Jag förstår att man antingen kan elda med ved elelr pellets men hur kommer elen in?
Annars finns det en accumulatortank på 1000liter, är det bra? OCH den står på VINDEN??? vad tänker ni då när ni hör det? Bör den stå där? Hur enkelt är det att ta ner den därifrån?
Novis på det där med pannor och accumulatortank.
Någon som kan hjälpa mig?:)
H
Elen kommer in på så sätt att det finns en elpatron i pannan.
Du måste åka dit själv och titta! Skriv upp fabrikat och beteckning på pannan och tillbehören. Ta gärna lite bilder.
Om uppgifterna kommer från fastighetsmäklaren så kan de vara helt fel. Skulle tro att tanken på vinden är ett öppet expansionskärl och att stora tanken står i anslutning till pannan men man kan inte veta säkert.
Eftersom det finns en tank på 1000 liter så är rätt säkert vedeldning inblandat. Tag då reda på hur billigt - dyrt det är att skaffa ved i detta område och kontrollera om det finns ordentliga utrymmen att stjälpa av lastbilslass med ved och plats för vedprocessor och plats för att trava och täcka över all ved som behövs för en vinter. Finns det trefas elström framdraget till vedbacken till exempel.
Finns många vedromantiker som skaffar vedpannor utan att först se till att de kan hantera allt som har med ved att göra.
När dom ledsnar på veden brukar dom sälja huset.
Finns det också möjlighet att elda med pellets är ju det bra. Verkningsgraden i alla typer av "kombi" pannor är inte lysande men ta reda på vad det är för brännare och hur gammal den är.
Tack så mycke för upplysningen. Som du säger man måste kolla själv, ha varit med om förut att mäklare inte har så mycket koll.
Det är inte direkt vanligt med acktank på vinden men det händer att det är så..
En granne till farsan har 1000 l acktank på övervåningen i en klädkammare, Man har ju en fördel med att pannan tömms på värme direkt om laddomat 21 är installerad då den öppnar för självcirkulation så åker värmen upp o det kalla vattnet kommer ner o tömmer pannan direkt efter elden brunnit ut/pelletsbrännaren stoppat..
Öhh nu blir jag lite konfyst, det står visst "expansionskärl" och inte "accumulatortank" i besiktningsprotokollet :surprised:
Är det samma sak?:surprised: om det inte är det vad säger ni då om att den står på en kallvind?
(Nu tänker ni säkert-fan hon borde inte köpa hus!)
H
Expansionskärl är normalt att det står på vinden. Dit tar vattnet vägen när värmen i pannan stiger och vattnet expanderar. Annars skulle pannan EXplodera. Acktank är inte samma sak. Det är en stor isolerad tank som pannan laddar med värme när man eldar med ved. Annars skulle man få sitta hela dygnet och lägga in ved.
Får du förresten ta del av den dyra energideklarationen som man tvingade på oss när du tittar på fastigheter? Då borde dom exakt kunna tala om hur många vedträn det går åt på en vinter.
Jäklar va mycket det är man ska lära sig om hus, och jag som växt upp på landet med vedeldning och allt ändå vet jag inte ens hälften av vad man borde veta. Nåja, bra att du sa det med energideklarationen, den ska jag fråga efter.
Tack!
Är det en pelletspanna så kan du nog släppa alla funderingar kring ved och hur det funkar. Du kommer att köra uteslutande på pellets för det är så mycket enklare ;) Däremot så är det ju bra att veta att möjligheten till ved finns ifall pelletsbrännaren havererar. Vissa system kan du ju dessutom veda i och få självcirkulation trots strömavbrott, också en bonus.
