hej.
nu när vi för första gången eldar i vår öppna spis i vårt nyinköpta hus som är byggt -47 funderar vi över alla ventiler i rummen som verkar leda inåt- mot murstocken och skorstenen. det luktar en hel del rök i både köket och i de två sovrummen och toalett som har ventiler inåt huset. vi har även efter inrådan från besiktningsmannen tagit upp tillluftsventiler som var stängda på ytterväggar. är dom inre ventilerna något slags fråndrag via skorstenen eller bör man stänga dom? röklukten som kommer från dom i rummen är inte störande men man undrar lite om hur och vad dom fyller någon slags funktion? hur tänkte man när huset byggdes och vad är rekommendationerna nu?
tacksam för svar!
hej, har du provtryckt rökkanalen ? det låter som det skulle kunna vara otätt, dvs rök går över till ventilationskanaler. De kanaler som går mot skorstenen är självdragskanaler (frånluft) och ska vara kvar!
/Fredda
ventilationskanaler=frånluftventiler ska vara kvar men dom ska fortfarande fungera som frånluftventiler. När du eldar skapas skorstensdrag som suger ut stora mängder luft ur huset. Om dina tilluftsventiler är stängda eller för små så saknas det luft ( för stor undertryck) och luften sugs in också genom frånluftsventiler/kanaler som sitter nära skorsten och drar in röklukten. Man brukar säga att man vänder på självdraget och det blåser in där det börde blåsa ut :).
Öppna helt tilluften när du börjar elda och om det inte räcker kan du ha ett fönster på glänt ... så sliper du förhoppningsvis röklukten i andra rum.
gaia
