Är det någon som kan svara på en fråga angående installationen av ventilationsrör till Ikeas fläkt Utdrag?
Vi köpte ett Ikeakök, komplett med installation, för ett par år sedan. Nu har jag insett att installatörerna inte fäst ventilationsröret i fläkten med hjälp av det justerbara metallband som följer med fläkten.
Istället har de - väldigt fult - dragit skruvar lite slumpmässigt genom röret och in i plastringen ovanpå fläkten, och i den lösa "hårdplastmuff" som röret träs på innan det sätts på fläkten (se bild från manualen).
Nu testade jag att ta bort skruvarna och använda det justerbara metallbandet, i enlighet med instruktionerna. Men problemet är att metallbandet inte förmår tvinga ihop plastmuffen så att den håller röret på plats på fläkten.
Och då röret är några cm för kort åker det nu upp och svävar en bit ovanför fläkten.
Jag antar att installatörerna eventuellt kapat röret för mycket, och därför har de sedan dragit fast röret med skruvar i fläkten för att tvinga ner röret (med följden att röret sitter snett, för de har inte kommit åt att fästa skruvar på baksidan av röret).
Fråga: Är det tänkt att plastmuffen som träs på fläkten ska kunna hålla röret på plats genom att smita åt, eller är det normalt att muffen liksom löst och bara av tyngdkraften vilar mot fläkten?
På bilderna ser man några av skruvarna som installatörerna använt, och bild 2 visar gapet också mellan rören och fläkten på ena (bak)sidan, där röret alltså sitter rejält snett.
Dessutom visar bild 3 (som är tagen efter att jag tog bort skruvarna) en spricka i plastringen ovanpå fläkten som eventuellt orsakar att plastmuffen inte hålls på plats.
Och så bifogar jag också sidan i manualen som visar hur det är tänkt att installationen ska göras. Den ring som syns till vänster om siffran "41" är alltså den plastmuff jag talar om, som är lös och som träs på den fasta plastring som finns på fläkten.
Skälet till att jag reagerar är att fläkten är väldigt högljudd, och dessutom vill jag ju inte att den ska riskera blåsa in matos i skåpet.
Jag har en likadan, funderade också på plastringen när jag installerade den, men det fanns ju inte andra alternativ än att lägga den löst på fläkten och sedan fästa slangen mot plastringen. Konstig lösning, men man får väl vad man betalar för.
Har funderat på om man skulle "limma" fast ringen med t ex värmetålig silicon, men jag har inte gjort nåt åt det. Förhoppningsvis är det inte så mycket motstånd i ventilationskanalen att lufttrycket lyfter upp ringen.
Och jo, det känns som en mycket märklig lösning. Jag tror inte heller att röret lyfts upp av trycket, men känns ändå konstigt och som att en del os kan komma ut den vägen.
Jag undrar om det skulle vara vettigt att dra ett varv aluminiumtejp vid skarvet.
