Tak med inbyggda spotlights och vita trätakplankor i ett rum med växter och dekorativ klocka.
Spotlight inmonterad i vitt träpaneltak som kan vara brandfarlig och behöver bytas.
Vitt trätak med installerad spotlight, tecken på värmeutveckling syns som missfärgningar runt armaturen.
Behöver hjälp med vad ni tror kommer krävas och vilket jobb som skall göras för att byta spotlight.
Vid besiktning så har enligt information installation av fel spotlights installerats. Dessa blir för varma och brandrisk förekommer. Vi vill därför byta ut dessa till godkända. Men i och med att bygget är klart så vet vi inte hur detta bör göras på bästa möjliga vis. Behöver vi byta hela taket eller endast plankorna? På ovansidan sitter kupor som är större än hålet. Hur bör vi tänka, önskar era goda råd. Tacksam för svar!
Finns led-spotlights som är godkända för att ligga mot isolering.
Downlights*
tippz tippz skrev:
Downlights*
Tack för svar! Exakt, det är precis dom vi vill byta ut till. Men är osäker på själva utförandet och vilket jobb som föreligger för ett utbyte av dessa?
Prata med en elektriker om ni känner er osäkra, de kan hjälpa er med en utbytesvariant. Är det 230V halgonendownlights dom sitter nu? I princip är det bara att byta ut dom rätt av
Köp OSRAM dimmbara LED typ GU10 på ICA! Du kan ersätta dom direkt i samma hållare.
Helt suveräna, kan dimmas till helt släckta och dom ändrar färg temperatur precis som halogenlampor du har i dag. Samtidigt sätt in en modern dimmer som PLEJD.
Beror nog på, så som jag tolkar texten så ligger befintlig armatur mot brännbart material så skulle man göra som du gör så är det fortfarande inte godkänt
Det är sant om någon i framtiden råkar hitta en halogenlampa och vrider dit.
Då är man tillbaka på ruta ett, med risk för överhettning.
Tro det eller ej, LED-lampor kan bli riktigt varma dom också! Även om det såklart inte är i samma klass som halogen, men tillräckligt för att vara en risk!
Ganska meningslöst att säga så mycket utan att veta hur installationen är gjord. Armaturerna är godkända för 50 W halogen vilket högst troligt förutsätter pottor av en viss storklek. Är storleken för liten i detta fall eller saknar pottor helt? Om inte installationen är tokfel så känns det riskfritt att byta till LED. Men man behöver givetvis på något sätt förhindra att någon sätter i halogen. Dessutom behöver troligen drivdonet ersättas.
GU10 Led har inbyggt drivdon.
Den kan vara utföra med aktiv elektronik som genererar typ 500mA till lysdioder, eller passiv besående av likriktare+ett antal motstånd som begränsar strömmen genom ett antal lysdioder.
GU10 var det visst ja, tack.
