Jag bor i ett hus med källare. Huset står på vad de kallar en sandbädd. Huset är mestadels dränerat. Väl utfört och med dränerings pump. Efter några år monterade vi in en pump till, i källartrappens brunn. Fortfarande får vi in fukt på golv i källaren. Har haft flera inom branschen som stått och kliat sig i huvudena. Nog om det. Utan att lägga en förmögenhet. Vi har köpt golvmattor som andas. Kan man lägga klickgolv med hål i som är av plast underst och sen vår golvmatta? La in en bild på sån platta jag tänker på. Tack på förhand. Jimmie
  • Plastplattor med hål som används för golv, staplade.
BirgitS
Det finns mattor som är avsedda för källare med risk för fukt. Sådana kan man lägga direkt på betongen.
Är det en sån matta du vill ha där eller någon annan sort?
Det kan vara risk för att man känner mönstret i de där plattorna genom en matta.
Jag har redan lagt en sådan matta. Den här börjat lukta. Därför har jag tagit bort den igen. För stor fukt som kommer lite då och då. Får kanske testa med ett paket plastplattor. Se hur det känns.
LIgger plastrutorna löst på golvet kommer det att röra sig. Så du måste fästa fast några rutor med jämna mellanrum tills det är stilla
Även om du väljer en modell med slät ovansida kommer du se och känna skarvar genom mattan.
Jag har tidigare haft Bergo på balkongen och har det under delar av ett lyftarpodie idag så jag gillar dem men inte som ventilerande golv under en matta.
Är golvet så fuktigt så skulke jag kanske köra bara Bergo, det är inte direkt en källare man inreder på ett sätt som kräver mer. Sen finns det platonmattor och liknande men det ör inte mitt område.
