Har ett hus från 1921 som jag har tagit bort en ”tom” utbyggnad i ett av rummen på övervåningen, som är vid kattvinden. I en av väggarna satt en gammal metall kopp dit en gammal elkabel gick. Den var avklippt och satt där i koppen. Ser ut som två koppartrådar och isolering runtom. Utanför den sitter ett hölje av metall, troligen bly eller annan lättböjd metall.
Nu undrar jag kring hur jag tar reda på om den är elförande, och utifrån detta hur jag säkrar den så att den kan byggas in. Planen är att sätta upp nya gipsskivor för att göra väggen homogen. Kan nämnas att all el dragits nytt av tidigare ägare för ett par år sedan
Har liknande fråga kring en tv antenn kabel som gick längs med fasaden på utsidan. Den är också avklippt och hänger löst utomhus, dock med eltejp runt ändan. Kan det vara någon risk med att ha den hängande?
Tanken är att ta ned antennen och därmed kabeln framöver men tid finns inte för detta i nuläget.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 551 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 551 inlägg
https://www.thespruce.com/how-to-use-a-multimeter-5194980B Blaster86 skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Det ska du inte för dom är inte alltid att lita på, det finns även en typ av beröringsfri mätare och dom är ungefär lika dåliga. Skaffa en riktig med två mätsladdar och lägg tio minuter på att lära dig hur den fungerar.B Blaster86 skrev:
Högst troligt är den inte inkopplad med tanke på hur den är klippt och lämnad. Men man skall ändå alltid testa. Fota din multimetet så kan fu få tåf hur fen skall ställas in. Den har sannolikt ett område som hete AC. Den skall stå på ett värde över nen närmast 240v, tex 500v. Sen sätter du en spets på varje kapelända. Gårr mätaren upp till 220-240v så är den spänningssatt. Händer inget så är den inte inkopplad. Du kan ju sticka in spetsarna från multimetern, i ett vägguttag så ser du att den ger utslag.B Blaster86 skrev:
Antennkabeln är ofarlig.
Knyt/spika fast eller slit ner.
Dock inte alls ett säkert mätinstrument då det enbart är CAT IG g.kraft skrev:
https://www.digikey.se/sv/blog/what-are-multimeter-cat-safety-ratings
https://beving.se/vad-betyder-cat-klassningarna/
