Ska börja sätta pordrän imorgon. Tänkte strunta i den där speciella kappan upptill och istället lägga markduk som kappa.
Hur mycket ska jag vika in markduken bakom skivan, alltså hur mycket duk ska jag ha bakom skivan mot grundmuren?
Ska jag klippa till en lång bit för hela sidan av huset eller är det enklare att jobba med korta (2m) bitar och köra med överlapp. Hur har ni gjort?
Jag vet att jag sen ska ha en markduk från sckaktbotten som jag sedan pilar in under täcklisten.
Mvh
Mvh
Det är inte helt lyckat.
Kommer vattnen uppifrån och landar på väggen så rinner det ner bakom skivorna och in i väggen.
Listen är till för att styra ut vattnet utanför skivan.
Ett tag sen jag gjorde detta men har för mig att duken som är i botten inte ska gå hela vägen upp utan delas med överlapp en bit uppifrån
Ska och ska, det är väl enklare att göra så.
Det drar ju inte i duken hela vägen upp när man återfyller utan då delar sig duken i skarven
Det handlar inte om vad som är enklast utan att det är väldigt klokt att följa tillverkarens anvisningar som jag är rätt säker på att
@Argastesnickaren har rätt i.
Frångår man anvisningarna så är det bara att glömma allt vad garantier och reklamationer heter.
Skivorna är ju inte täta, så även vatten som leds ut till utsidan kommer att rinna in i skivan på vägen ner.
Jag tror att kappan i första hand är ett mekaniskt skydd som ska förhindra skador på skivorna. Sätter du bara markduk finns det risk att den går sönder så att det rinner ner sediment som täpper till skivorna.
Bästa svaret
Var tvungen att googla för att förstå vad det var för kappa du pratade om. Det är tydligen en ny produkt sen jag jobbade med Iso/por-drän några år sen. Verkar att vara av fiberduk, är nog mest ett försäljningsknep att sälja samma produkt adresserad som specifik.
Jag skulle kört duk istället eftersom du redan har den. En lång remsa är lättare att kontrollera än många korta, dessutom slipper du massa vertikala skarvar.
Jag har ju redan svarat men du tycks inte förstå eller vill inte förstå.D Derbyboy skrev:
Se kappan som ett tak på huset, om det blåser och regnar så kommer det att komma vatten på väggen.
Det vattnet vill man ha utanför skivan och inte ledas ner längs väggen som skall skyddas.
Varför fråga saker om du sen inte vill ha svar på, finns ju en anledning till att man har en bruksanvisning, följ den så slipper du bekymmer
