Skånepöjk
Hejsan!
har en diskmaskin på sidan av mitt kök och undrar om någon vet ifall det måste vara ett mellanrum mellan diskmaskinen och täcksidan?
Eller kan jag i princip ställa täckskivan så tätt mot diskmaskinen som jag vill?
Tack och bock :)
en vanlig standard diskmaskin skall ha 600 mm utrymme
BirgitS
Skånepöjk
hur menar du? Det kan aldrig vara 60cm mellanrum mellan diskmaskinen och täcksidan. Tror du missförstod min fråga :)
Jag undrar om man kan ha en täcksidan så nära sidan av diskmaskinen som möjligt eller om det krävs ”luft” mellan skivan och diskmaskinen
Ja, du kan ha en täcksida intill diskmaskinen. Antar att du menar när man vill ha diskmaskinen i änden av en köksbänk? Jag har så i mitt kök.
Kök med vit köksinredning och träarbetsbänk med täcksida bredvid diskbänken.
Köksbänkens ände med inbyggd diskmaskin till höger och en täcksida till vänster.
Skånepöjk
strålande! Tack :)
Se bara till att täckskivan är någorlunda fast förankrad då många diskmaskiner behöver skruvas fast i intilliggande ytor.
Diskmaskin fastskruvad under bänkskiva intill skåplucka och handtag.
Skånepöjk
