Jag håller på och renoverar mitt kök i min 2a och har slängt ut all gammal utrustning. Det jag glömde var att kolla hur många vatt som spisen hade dvs om den var 220 eller 400. I väggen sitter ett preiplex uttag och det ser ut som att 5 kablar är anslutna. Det verkar altså som jag har 3 fas 400v fram till spisen eller har någon annan ett tips hur jag kan se det?
Om det nu är så kan jag köra en 230v spis på ett sånt uttag eller måste jag fixa en 400v spis? Anledningen jag frågar är för jag har fått en hyfsat ny 230v spis.
Mvh
Martin
Mvh
Martin
Har du fem kablar framdragna till spisen är det trefas. Allt annat vore högst exotiskt. Det borde vara 16A också. Kolla i elcentralen vad det sitter för säkringar där.
Har du lust att fördjupa dig i ämnet så finns spisbibeln. Och kom ihåg att tacka författaren
Tack för snabba svar. Jag lägger in bilderna från elcentralen och det ser mycket riktigt ut som att det är 3st 16amp som går till spisen. Så kanske läge att fixa en 400v spis istället känns det som.
Så här ser det ut i dosan. 1 vit 1 röd och 3 svarta kablar kopplade enligt bilderna.
Jag tror ett tips är att ringa in en elektriker nästa vecka så han kan ta ett span och mäta upp etc. Det hade ju varit kanon om jag på något sätt kan använda den 230v spis jag fått gratis men vi får se om det går
Tack för all hjälp! Kanon forum detta
Mvh
Martin
Mvh
Martin
Moderator
· 52 298 inlägg
Det är helt klart att du har trefas 16A till spisen.
Till denna installation kan du använda en spis för en, två eller tre faser. Spisar som går på minst två faser, kan vara antingen 230V eller 400V. Det handlar om huruvida elementen i spisen internt är kopplade mellan två faser (400V), eller mellan faserna och nolla (230 V) i fallet med 230V elementspänning och flera faser så går vissa plattor på en av faserna, andra på en annan fas osv..
De flesta enfas spisar går att koppla om för två eller trefas drift. Brukar finnas en liten märkskylt om hur de skall kopplas, ibland finns den bakom en liten lucka där elkabeln går in i spisen.
OM du kör en 230V spis på enfas så brukar den kräva 20A säkring. Dvs. det är inte rekomendabelt i ditt fall, du har 3 x 16A. Men nyttjar du bara en fas så blir det max 16A. Det går inte att sätta större säkring utan att byta kabeln till en med grövre trådar.
