4 281 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Fråga angående betong och gjutformar.. :)
Tjena!
Jag har gjutit en L formad klack i finbetong.
Ca 6m lång, runt 15cm hög och 20cm bred. Hade i frysskyddsmedel enligt anvisning på flaskan.
Har efter gjutningen täckt allt med plast.
Hur länge måste jag vänta innan jag kan ta bort formen?
Igår var det runt 7 grader ute och på natten runt 2 grader.
Idag ska det bli ca 10.
Allt gott
Allt gott
Du ska riva formen dagen efter gjutning för att förhindra att den brinner fast i betongen. I denna temperatur som råder så är det ingen risk att det torkar för fort såvida det inte blåser och blir varmt av solen.
Byggde mycket skyddsrum på det glada 80 talet och vi rev alltid väggarna dagen efter.
Väntade man för länge var det ett helsike att ta bort och rensa.
Beror väl på vad man har för form som man gjuter mot om den fastnar. Jag har dock aldrig fått något att fastna och min erfarenhet är att ju längre formen sitter desto mindre problem får man. Men jag har i princip bara använt furu, osv, gjutskivor och plast.
Med så liten yta får man inga problem med att det suger fast, men visst blir det svårare att riva formen ju längre man väntar. Men å andra sidan finns det ingen anledning att vänta längre än till dagen efter om du nu vill riva.
"För snabb avdunstning kan orsaka
sprickor i betongen. Täck därför öppna
ytor med plastfolie när du har gjutit.
Eftervattna alltid direkt i samband
med gjutning. Det är speciellt viktigt
vid starkt solsken och blåst. Upprepa
flera gånger under 2–3 veckor. Därefter
kan du ta bort formen."
https://www.se.weber/files/se/2018-03/gjuta.pdf
Jag tog bort formen efter 3 dagar och den släppte lätt. Blev jättebra.
Har gjutit en stor blomlåda nu, blev mycket tyngre
Än jag trodde och frostskyddsmedlet räckte inte till allt, förhoppningsvis blir den ok ändå
Tar bort formen om 4 dagar för säkerhetsskull
