Det är förberett för diskmaskin och jag har identifierat vattentillförseln samt hur man stänger av vattnet. Men jag förstår inte hur man kopplar loss muttern på vattentillförseln, samt om man behöver någon slags adapter för att kunna koppla den till diskmaskinen?
På första bilden så sitter det en plugg på slangen. Den behöver du skruva loss genom att hålla i den sexkantiga biten ovanför pluggen. Du behöver alltså två skiftnycklar eller liknande. Sedan ser det ut som att det bara är att skruva ihop.
Så här:
Så här:
Moderator
· 52 458 inlägg
Det är svårt att avgöra på bilderna vilken diamater det är på resp. sida. Men ofta är det en rörgänga R15 (kallas också för 1/2 ") på det som kommer från blandaren, och gänga R20 (3/4") från diskmaskinen. Då behöver man ha en nippel mellan. Det brukar följa med en sådan till nya maskiner.
nipplen sitter kvar i aquastopet sedan tidigare installationH hempularen skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 874 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 874 inlägg
Jag brukar vira om ett frottéhandduk efter kopplingen, då ser nan om kopplingen är helt tät utan att få vatten på golvet.M Menari skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 874 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 874 inlägg
precis en tidning i botten på skåpet avslöjar direkt om det läcker, under förutsättning att man tittar till den lite då och då samt att den suger upp om det blir för mycketP PatrikJo skrev:
Hej alla, tack för all hjälp.
Jag har lyckats att få av bulten så att blandaren är öppen. Insåg även att on/off till vattentillförseln satt på kranen. Jag provade koppla ihop vattenblandaren med diskmaskinen men det läckte omedelbart. Kan det vara så att det fattas en packning i diskmaskinsslangen?
Det ser ut som papperspackningen i din adapter är kass, du får fixa en ny packningM Menari skrev:Hej alla, tack för all hjälp.
Hände samma sak för mig, trots att dimensionerna var korrekta så läckte det lite vatten. Går att fixa enkelt genom att linda lite gängtejp runt hanen (inkommande slang från vattenblandaren) för att täta. Även en bra packning inuti adaptern såklart.
Sedan kan du linda in anslutningen i hushållspapper och sätta på kranen för att kontrollera och se om det blir blött.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Hej igen,
Jag köpte en gummipackning och tryckte in i diskmaskinsslangen. Jag virade in kopplingen i toalettpapper liksom vid infarten till diskmaskinen och körde ett program och det var helt tätt. Dock läckte det ur dräneringsslangen där jag kopplade in den i vattenlåset, det verkar som att diametern på dräneringsslangen är något större än på vattenlåset. Jag fäste dräneringsslangen med slangklämma. Finns det några tips på hur man kan lösa det?
