150 läst · 2 svar
150 läst
2 svar
Fräst spår för el i betongplattan - hur djupt och vilket material?
Har fräst spår för el i betongplattan. Fräsen var inställd på ca 2.5 cm djup men när jag stoppar ned flexslangen (16 mm) så hamnar den 3-4 mm under golvnivå. Tror jag fuskat med att helt få bort all betong mellan ”skären”.
Hur mycket ”återfyllning” behövs ovan flexslangen för att det ska vara säkert?
Vad ska jag använda för att återställa plattan? Skulle fästmassan för klinkerns jag ska lägga kunna funka?
