1 510 läst · 9 svar
9 svar
Frässtål lossnar bosch gof 1600
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Sitter spännhylsan fast i muttern?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 921 inlägg
Jag har en AEG, och den är svår att dra så hårt man måste för att den ska sitta fast, om man bara använder spärren och en nyckel...
Jag kör alltid med två fasta nycklar för att spänna åt hylsan....
ok men på boschen är den muttern som piggen i spindellåsknappen åker in i slät. Kan eller borde man byta den så man kan använda två fasta nycklar itsället?Dan_Johansson skrev:
Visst ska det vara en 12mm mutter med också!?
Testa om den sitter bättre med 12mm stål, såklart.
Har en GMF/GOF sedan modellen dök upp på marknaden, har inte haft det problem du refererar till, tror inte heller jag läst om det här tidigare?
Återkoppla gärna vad du kommer fram till.
Går du bet borde Bosch service, eller butiken där den är köpt kunna hjälpa dig.
Hej Fredrik,FredrikR skrev:Visst ska det vara en 12mm mutter med också!?
Ska försöka skaffa ett 12mm stål. Jag har varit kontakt med kundtjänst och det var inga problem att skicka tillbaka. Eftersom det är som sagt min först fräs vill jag dock vara säker på att det inte är ett handhavande fel. Jag återkommer när problemet fått en lösning!
