4 781 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Fräscha upp golv i bastu
Har en pyttebastu på drygt 5 kvm i huset. Den bastun har blivit använd ca 5 gånger på de tre år vi bott här så väldigt sparsamt. Golvet är målad betong och färgen börjar nu släppa på sina ställen och vi funderar på hur vi ska göra nu. Har några olika alternativ.
1. Kakla. Svindyrt med tanke på hur sällan vi använder och känns ej prioriterat.
2. Matta. Som ovan.
3. Riva upp gamla färgen och måla på nytt. Arbete och kostnad känns ok.
4. Lägga trall. Funkar det att smälla på sånna färdiga trallbitar på 30x30 cm, eller kommer det bli svinäckligt alternativt börja brinna?
Hur skulle ni göråa om ni använde bastu lika sparsamt som oss?
2. Matta. Som ovan.
Klinka - håller sig rent och fräsct! Behöver inte bli så dyrt om ni väljer en utgående klinkmodell. Trall blir i längden sjabbigt. Annars är väl den enklaste lösningen att måla om golvet - såvida inte bastun ligger i källaren.
Klinker för 250:-/kvm x 5 = 1250:-Förstagången skrev:Har en pyttebastu på drygt 5 kvm i huset. Den bastun har blivit använd ca 5 gånger på de tre år vi bott här så väldigt sparsamt. Golvet är målad betong och färgen börjar nu släppa på sina ställen och vi funderar på hur vi ska göra nu. Har några olika alternativ.
2. Matta. Som ovan.
Fix o fog ca 500:-
Lite eget arbete med att få bort färgen
Lägger ni klinkern själv så vet jag inte om 1.750:- känns svindyrt?
Kan hitta ännu billigare plattor.
Njae, inte behöver det bli svindyrt. Antar att du menar klinker på golvet som går att hitta för under 100 kr per kvadratmeter. Sen tillkommer fix och fog men jag är inte säker på att bra färg är så mycket billigare.Förstagången skrev:
Välkommen till forumet för övrigt!
Hugger första inlägg men svarar er alla.Alfredo skrev:
Problemet är väl att vi inte hade tänkt lägga matta eller klinkra själv. Helt enkelt för att vi inte riktigt litar på den egna förmågan. Bara materialkostnaden är ju inte alls farlig men ska man leja bort jobbet blir det desto mer. Måla kan jag så det är lugnt.
Någon frågade om 5kvm kan räknas som minibastu, och jo, det kan det. Den är grymt klantigt byggd och långsmal utan möjligheter till att bygga fler lavar så har du tur och gillar att trängas kanske du får plats 4 😁
