Är det "värt" jobbet att fräsa in spår i väggarna i ett gammalt hus för flexslang/rör för infälld elinstallation istf utanpåliggande kulo?
Någon som har gjort det och kan delge några erfarenheter från detta arbete?
Har inte själv jobbat något med dessa bitar så tips mottages gärna. (Elbiten har jag koll på)
Enl. tidigare ägare skall det i det gamla huset finnas nån typ av "mjukare" skiva (tretex?) som innervägg som är tapetserad. Där bakom skall det sedan finnas "tjocka" (3") brädor och dessa borde ju gå bra att fräsa spår i.
Köpa fräs eller hyra? Vad för typ av fräs?
Hur lagar man spåren på bästa sätt sedan? Spackel känns väl så där...men det kanske räcker?
Antar att det är lite besvärligare att fräsa in så att man även får infällda apparat- och kopplingsdosor i väggarna med tanke på lagningen runt dessa sedan? Så det kanske man skall skippa?
Vi strippade (tretex) ett rum helt in till träet och sen satte gips å nya dosor Elko 1 1/2 dosa samt bigbox för brytare. Var lite att fräsa i på träväggen för att få plats med bigboxen. Rekommenderar annars också renoveringsgips om man vill göra det lite enklare för sig.
/David
/David
Jag brukar använda eldriven motorsåg för att göra spår. Självklart ska du fälla in dosorna om du fräser in rör, det är mycket enklare att få in dem än rören. Det är bara att köra med dosfräsen och sätta ROT-dosor eller senildosor.
· Norrbotten
· 585 inlägg
spåra i tretex, lägg på gips.
alternativt
bort med tretex, spåra i planken, lägg på gips
Jag använde en sänksåg, och tog bort all tretex.
alternativt
Jag är mitt uppe i en totalrenovering och har plockat ner allt tretex och ersatt med gips.
Hela elsystemet har bytts och allt är draget i taket. Sen har jag reglat ner med ett nytt innertak.
I väggarna har jag råspont innanför tretexen och sen plankväggar.
Körde först med en hålsåg genom råsponten och sen fräste jag ut till lagom djup för dosorna.
Sen spårade jag med elkedjesågen.
Sen var det bara till att montera dosorna och dra slangen.
Så här såg det ut i taket innan jag reglade ner och satte ett nytt innertak.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Bra med mer plats än en enkel dosa så klart men är inte två (eller tre) vanliga dosor bättre i så fall? Då finns ju möjligheten att sätta upp något mer i apparatväg i framtiden än bara en brytare,D_a_g_g skrev:
· kronoberg
· 1 520 inlägg
P-plats förklarar det hela ganska simpelt hur man kan göra
Har själv gjort några renoveringar i äldre hus på samma sätt.
Det enda som man ska tänka på är väl placering av uttag och sånt.
3,75m mellan uttagen Max. varje vägg som är möblerbar ska ha ett uttag. Tv hörna ska ha 3st dubbla uttag.
Läser man dessutom denna nya standard så kan man i princip sätta ett datauttag vid varje eluttag. Men jag tycker att varje rum ska ha ett dubbel data uttag och vardagsrum/ liknande ska ha minst två st dubbla uttag i var änden av rummet.
Sen så tycker jag att det är oerhört smidigt med att ha tex 3 st apparatdosor i kombination stående vid dörrposten in i rummet. Den översta styr tak belysning. Den i mitte styr styrda uttag som sitter vid fönstren 1m upp och den undre apparatdosan så sitter det ett enkelt vägguttag för städuttag till dammsugaren etc.
Men Själva elen och rördragning tycker jag allt att man ska låta en elektriker utföra. Sen kan man spåra hej vilt på småtimmarna och låta elektriker göra jobbet på dagtid och man stämmer av vad som ska göras inför nästa gång elektriker kommer på besök. Då Sparar man pengar och man får en riktigt bra installation för att man i stället kopplar och drar hej vilt och det bara blir pannkaka av allt. Dyrt blir det bara.
Jag gjorde mycket grovarbete själv och överlät sen resten till elektrikern.-=fullmoon=- skrev:Men Själva elen och rördragning tycker jag allt att man ska låta en elektriker utföra. Sen kan man spåra hej vilt på småtimmarna och låta elektriker göra jobbet på dagtid och man stämmer av vad som ska göras inför nästa gång elektriker kommer på besök. Då Sparar man pengar och man får en riktigt bra installation för att man i stället kopplar och drar hej vilt och det bara blir pannkaka av allt. Dyrt blir det bara.
Bytte elcentral i källaren samt all el på botenvåningen samt drog nytt från elskåpet till garaget där en elcentral monterades. Sen kopplades befintlig el i garaget in i den nya centralen.
Summa för detta ca 32000:- med ROT draget.
Låter väldigt vettigt det där ja.-=fullmoon=- skrev:Sen så tycker jag att det är oerhört smidigt med att ha tex 3 st apparatdosor i kombination stående vid dörrposten in i rummet. Den översta styr tak belysning. Den i mitte styr styrda uttag som sitter vid fönstren 1m upp och den undre apparatdosan så sitter det ett enkelt vägguttag för städuttag till dammsugaren etc.
