Som rubriken säger, hur funkar det att fräsa i trä med en bättre pelarborrmaskin? Vilka varvtal behöver man komma upp i får man ngn precision? Har inte köpt ngn maskin än men är inne på en Strands S53 eller ngn Arboga kanske en E100S.
Oftast så inte lager anpassade för fräsning, utan endast axiel belastning, så räkna inte med tajt precission. Dessutom så finns risken för att konan släpper och trillar ut, såvida man inte kan spänna fast den med en gängstång igenom hela spindlen, vissa modeller har funktion för det.
Varvtalet är också för lågt för mindre fräsar. Det är få pelarborrmaskiner som kommer över 2500-3000rpm, och småfräsar vill ha runt 5000+
Med det sagt så fungerar det i vissa fall tillsammans med kordinatbord. Beror väl lite på hårdheten, och finishkraven.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Du måste ha gänga på spindelnosen och mutter som låser fast konan.
Med gott resultat fräser jag både helträ och plywood trots "bara" 2800 rpm.
Jag har skaffat en vänstervriden 10 mm hårdmetallfräs och det skär fint.
(Vänstervriden för den skär nedåt (spåndrivande) och det flisar inte ur)
Har en annan produkt där jag fräser kantiga hål i plast med em 2,5 mm pinnfräs och det går fint och ger släta ytor
Protte
Protte
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Jag har fräst mycket, både i aluminium och i trä i en pelarborr.
Men det var en mycket stabil maskin som vi har på jobbet.
En riktig fräschuck med spännhylsor skall man ju ha, och med möljighet att låsa med brickor så inte konan lossnar, som protte skriver.
Och så behövs naturligtvis ett stabilt fräsbord/koordinatbord:
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Åhhhh, en våt dröm.hfghenke skrev:
Den har dragstång isf mutter men det gör ingen skillnad.
Välj 2 fartsmotor så går det åtminstone i 3200 rpm.
Avståndet spindel pelare avgör hur stora arbetsstycken som går att fräsa, 275 mm kan vara för litet ibland.
Kolla upp hur stor rörelse det är på koordinatbordet, det är några siffror som inte stämmer.
Den maskinen är lite overkill att fräsa trä med, med svängbart borrhuvud och vevmatning på spindelmatningen.
Men hittar man inget annat så....
protte
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Använd de enkla maskinerna, block, talja, kilen, hävstången och hjulet (rulle).
En och annan kompis är inte heller att förakta.
Protte
Protte
Jag tror denna är lite overkill för mig och mitt garage även om det är lockande. Jag skulle gissa på att jag kommer fräsa 1 gång av 100 så det är en pelarborr jag behöver. Då jag håller på med jakt och bygger en del kolvar är det framförallt pipkanaler, och infästning till lådan detta bäddas alltid in i plast efter fräsningen så toleranserna är ett par millimeter.
Går det över huvud taget att fräsa med en vanlig pelarborrmaskin?
http://verktygsboden.se/borrmaskiner/pelarborrmaskin-t-25a
Om man tar hänsyn till de fysiska begränsningarna så går det att fräsa med en pelarborr.
Den lägre styvheten i pelare och annat gör att man får avverka mindre och köra flera vändor
istället. Vertikalmatningen kan sakna noggrann mätskala och man måste kunna låsa den
för att kunna fräsa plana ytor.
Aluminium, plexiglas och trä går att få till rätt skapligt, ståldetaljer är knepigare.
Fastspänning av verktyg och arbetsstycke är mycket viktiga för resultatet. Flera olika
skruvstycken t.ex. ett maskinskruvstycke för metallbearbetning och andra för trä och
småbitar kompletterat med en sats spännjärn för det som inte passar i skruvstycken.
Spännhylschuck i maskinen är ett måste, andra chuckar fixar inte sidkrafter och fräsen
riskerar att krypa ur chucken eller lossna helt.
Ett koordinatbord med T-spår är nödvändigt för matning och fastspänning.
Lite mätverktyg som vinkelhakar och parallellbitar gör nytta.
Att lägga hela budgeten på borrmaskinen är inte optimalt, tillbehören är minst lika viktiga.
Min egen lösning är en mindre bänkmaskin konverterad till hylschuck för ER16-hylsor (max 10 mm).
Tillbehör som vinkelhylla och parallellbitar är DIY och bearbetat in en större maskin.
Hur får jag ur statorpaketet ur en Strands pelarborr s68?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Fräsa not i Moelven massivt trägolv 25mm
Tips inför transport av Arboga pelarborr (E100)
Träborr till pelarborr (pbd 40)?
Pelarborr Strands Bänkmodell
Säljes, Uthyres & Skänkes
