13 171 läst · 14 svar
13k läst
14 svar
fräsa golvvärme
ni som fräst vändningar o golvvärmeskivor, har ni kört med överhandsfräs eller hyrt nåt bra?
En polare till mig hade sett en speciell pryl som man ställer in cc-måttet på o sen så kan man stå upp o fräsa ur vändningen, o då blir den perfekt rundad oxå, det verkar ju lättsamt.
Förslag önskas
jag har spårat golvspån ligger men ska fräsa alla vändningar samt nåt grövre spår.
kolla maskinen i denna film runt 3,30 - 4minuter in http://www.youtube.com/watch?v=kJOjBLUYDN4
Förslag önskas
köpte du nå speciella stål, ska själv köra 20 mm, såg att tooltrust hade "golvvärmestål"katos skrev:
Men dom var inte helt gratis typ 350st, vet samtidigt inte hur många man gör av med
Fräste i glesen med handöverfräs (Bosch 1400 POF, 800 kr på amazon.uk.co) och använde ett lock till en stor färgburk som mall.
Minns inte om stålet följde med maskinen eller om jag köpte det separat, men det var i alla fall ingen specialare för golvslang.
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-round-nose-radius-router-cutters-prod807622/?showsku=666011
Är det denna du använde? Någon i Göteborgsområdet som också vill beställa mindre saker från Axminster så man kan dela på frakten?
Har du observerat att det är 1/4" skaft på det stålet? Har du motsvarande spännhylsa till din fräs? Är den köpt i Sverige är det sannolikt inte så (då har du förmodligen fått med en 8 mm, och kanske en 12 mm hylsa). Bara så det inte blir fel... (Sen är 1/4" skaft också i klenaste laget, men det är en annan femma).DIY_freak skrev:
Skillnaden mellan 6 mm och 1/4" är inte stor (0,35 mm), men jag skulle inte chansat.
Om jag hade varit i dina kläder hade jag börjat med att skaffa en fräs och sen köpt ett lämpligt stål som passar som det skall. Jag hade inte valt en maskin med enbart 1/4" hylsa eftersom det är i klenaste laget, och dessutom gör det svårt att hitta vettiga stål här hemma i Svedala.
Jag köpte min fräs en dewalt 625 i england och även stålen därifrån så har inte det problemet eftersom båda har 1/2 tums skaft. Men det är väl bara att köpa till en spännhylsa i rätt dimension, är inte så dyrt.
