2 643 läst · 3 svar
3 svar
Formel?
Att räkna ut luftflöde i en kanal är area * hastighet.
Kanaltryck och kanalarea räcker inte till för att räkna ut luftflödet.
Har man varvtal (alternativt drivspänning) med vilken fläkten går samt effektbehov eller tryckökning kan man med hjälp av ett fläktdiagram få fram luftflödet.
Finns det några tumregler att använda sig av, te.x 100 mm kanal/don används upp till flöde xx l/s, 125 mm upp till yy l/s osv..?
Håller själv på att plocka ihop kanalsystemet nu och kommer mestadels använda mig av återvunnen (från rivning) kanal. Jag kommer antagligen "överdimensionera" kanalerna, så jag har fri tillgång till stora dimensioner (125,160 osv), och antar att det inte är någon nackdel, ljud och tryckfallsmässigt... har jag fel?
/Emil
/Emil
Nackdelarna med "för stora" kanaler kan vara:
* Tar mer plats, kräver mer isolering.
* Kan vara svårare att ställa in luftflöde.
* Finns en viss risk att damm lättare stannar i kanalerna då hastigheten är lägre.
Annars inga problem med överdimensionerade kanaler.
Angående val av kanalstorlek brukar man hålla sig runt (eller lite under) 3m/s i kanalhastighet för att slippa problem med tryckfall eller ljud.
Installera kamin, formella krav och papper?
Ved, Pellets, Flis -
Excelformel för att räkna förekomst i antal
Övrigt Off Topic -
Måste det till en formell beställning för att något ska kunna faktureras?
Juridik -
Formel för att räkna ut reavinst skatt
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Formell gångjärn
Möbelsnickeri
