2 062 läst · 3 svar
3 svar
Fogskum för att isolera rör
Jag grävde bort lera och jord för att kolla dräneringen mot källarvägg och bottenplatta i krypgrunden. Där låg tyvärr nergrävda prisolrör som förser duschen med vatten, både varm och kallt.
Rörmokaren fick komma och snygga till det och sätta upp rören på väggen.
Tyvärr frös dom när det var som kallast.
Vid tillfälle skall det upp Pordrän på väggen, och jag får väl sätta värmekabel på rören.
Skulle det funka att isolera rör och kabel med fogskum tills jag fixat Pordrän?
Lite bökigt med rörskålar när rören går nära vägg.
/Höghus
/Höghus
Förstår jag dig rätt så är det här under mark. Fogskum är ett öppet material som kan absorbera fukt om det kommer i kontakt med det så det funkar inte jättebra under mark. Det kommer att bli blött och därmed få markant försämrad isoleringsförmåga.
Nej, inte under mark.Kristofferm skrev:
Rören kom i dagen när jag tog bort leran utmed väggen för att inspektera dräneringen.
Och frös när de inte längre låg under jord.
/Höghus
Ok, skyddar du fogskummet så att det inte utsätts för regn eller väta så bör det fungera.
