Sitter och tänker på hur man ska fixa fogarna på vår tegelkåk. Fogarna har liksom börjat vittra lite här och där. Konstiga små hål liksom.
Hur går det till att lägga i ny fog?
Måste man kasta in fogen ungefär som man gör med puts? Det låter som att man kommer att taffla och kladda ner teglet. Måste man blöta upp den gamla fogen? Skall den kanske skrapas bort? Kommer det att bli färgskiftningar ljust/mörkt? Klarar man detta som lekman eller är det ett jobb för ett proffs? Slutligen; har någon anlitat en murare för detta? Och vad kostade det i runda slängar?
Först rensar du bort all lös fog. Därefter använder du en fyrkantig murslev som du håller horisontellt alldeles under fogen du ska reparera. På mursleven har du nytt bruk. Därfter så puttar du in nytt bruk med ett speciellt fogverktyg. Det ser ut som en lång smal och platt fogslev som är nästan lika tjock som fogen. På detta sättet håller du på tills alla fogar är fyllda.
På de lodräta fogarna för du på samma sätt fast du vinklar fogverktyget 90 grader.
Menar du en fogstrykare (lång smal pinne) alltså? Samma verktyg som muraren har för att snygga till fogarna vid själva murningen?
Okej, så man behöver inte blöta upp det som är kvar av fogen efter man har skrapat? Fastnar bruket då?
Borstar man av "spill" med rotborste då?
Vilket bruk skall man ha?
Undrar fortfarande om det är enkelt.... har nån därute erfarenheter?
Det kallas för fogslev o det är inte riktigt samma som fogstrykare.
http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=40
Den gamla trasiga fogen ska bort och därefter ska det blötas med vatten så att det nya brukets vätska inte sugs ut.
Du visste ju egentligen allt redan.... :)
