Det är betong platta på mark. Vi bilade bort delar och satt ny betong efter att han bytt rören. Vägarna är gips och plyfa trä regel.Jonatan79 skrev:
Misstänker också vatten under plattorna men vad ska man göra åt det och hur allvarligt är det ?
Ojdå, då har du kanske en blivande vattenskada, ring försäkringsbolaget. Är plattan ny?G George Omu skrev:
Platta är inte ny i hela huset men i stor sätt hela badrummet.Jonatan79 skrev:
Vad beror vattenskadan på eller varför misstänker du det?
Kan det vara så att det bara är vatten mellan tätskikt och plattorna ? Kanske inte är så bara det heller för mig som inte har koll
OK, hur länge väntade de med att kakla efter att det gjöts i badrummet? Det kan vara fukt ovan tätskikt men det brukar torka ut snabbare. Har du fler bilder?G George Omu skrev:
ca 1 vecka om jag minns rätt.Jonatan79 skrev:
Bilden på hörnet är va 1,5 meter från dusch där kan det komma upp vatten när jag duschat.
Första bilden visar hur foget mörknat fläckvis lite överallt upp till 1,5-2meter utanför duschen
Jag har en antik Lennox-termostat, kan jag uppgradera?
Värme allmänt -
Regereringsintention att driva upp fastighetspriserna?
Bostadspolitik -
Byta golv - hissa upp braskamin Contura/premodul med skruvfötterna
Golv -
Fogen i mitt badrumsgolv låter och bubblar luft.
Badrum -
Vart kommer vattnet ifrån som tränger upp i fogen
