Jag har ett våningshus där övervåningen är träbjälklag och jag har bytt gokvspånet och isolerat hela övervåningen.
Nu i efterhand finns det endel glipor i golvvinkeln som jag vill foga igen och jag tänker spruta i fogskum och efteråt tänker jag köra på med en billig alrylfog.
Finns det nån nackdel att göra detta innan jag sätter igång med fogskum för efteråt kan jag inte få bort fogskummet.
Anledningen till varför jag vill foga igen håligheterna är för att vi först och främst har endel silverfiskar på undervåningen som jag vill hindra att de tar sig upp på övervåningen.
Men vi vill också bättre på ljuddämpningen mellan våningarna.
Finns det någon nackdel att spruta in fogskum och avsluta med alrylfog för att få det helt tätt?
  • Glipa mellan golv och vägg i ett våningshus där användaren överväger att använda fogskum och alrylfog för tätning mot silverfiskar och ljuddämpning.
  • Glipa mellan golv och vägg i våningshusets övervåning nära vägguttag, förberedelse för fogskum och akrylfog för att förbättra isolering och täthet.
  • Glipa mellan trägolv och vit vägg, visar en fog som behöver tätas för att förbättra isolering och ljuddämpning samt förhindra skadedjur.
  • Sprickor i golvvinkeln mellan vitt vägguttag och trägolv, där byggmaterial är synligt.
Fogskum kan lätt åka iväg och trycka på/undan saker man inte vill att det ska trycka på, och det är ett helsike att få bort.
Jag skulle hellre då trycka in isolering och lägga tätningsmassa...
Alternativt något lågexpanderande skum, om du vill ha det. Biltema stenlim är ett billigt och bra skum som bara expanderar ca 10%
Dr Benz
Bottningslist plus fog?
tergo och 1 till
Bottningslist och akrylfog/silikon borde funka. Lättare att ta bort om det skulle behövas också jämfört med fogskum.
