Har byggt igen trappan och satt en gipsskiva under trappan.
På bilden håller jag på och spackla kanten på gipsskivan. Min tanke sen är att fasa ur lite mellan gipsskivan och trappan och mjukfoga med nått riktigt bra.
vad tror ni om det?
Kanten (hörnet) på gipsskivan kommer ju bara bestå av spackel och bäst vore väl ett hörnskydd, men då måste man ju spackla på trappan vilket inte går..
vad tror ni om det?
Det ser ut som du sparat in gipsen en bit? Skulle satt typ en kvartsstav. https://www.beijerbygg.se/privat/sv...kvartsstavar/kvartsstav-furu-12x12mm-vitmålad
Jag hade..
A, satt en plhfuru list 15x15 alt kvartsstav som målats in i trappen, rundat av ytterhörnet ngt. Sedan dragit en mjukfog mellan den o gipset
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/15x15-planhyvlad-furu-l-3-6m-850001501536
https://www.byggmax.se/kvartsstav-vit-p08612015
B, satt en hörnlist antingen i plast alt trä, där den senare får hyvlas något på ena sidan för att få bort rundningen och målas in i trappen.
https://www.jemfix.se/hoernlist-15-x-15-mm-vit/4123/9036795/
https://www.butik.xlbygg.se/mjallby...-foder/hornlist-furu-obehandlad-15x15mm-14460
brukar slå på listen sen dra några skruv igenom gips/j13 flärpen under är längre så det går att få en skruv igenom..så det brukar inte bli glipor mellan list/anliggningsytor... går även att limma fast listen
Vilken fogmassa mellan garderober och gipsvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Bör man foga mellan kakel och L-profil list i badrummet?
Badrum -
Hur stor glipa mellan gipsskivor i en kant?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man foga mellan kakel och list i badrummet?
Badrum -
Foga mellan skifferplattor
Grund & Markarbeten
