10 370 läst · 5 svar
10k läst
5 svar
Fog invändigt efter drevning?
Jag bor i ett radhus byggt 1975 med självdrag som ventilation. Jag har precis bytt ut mina gamla 2-glasfönster mot nya 3-glas med 1.2 i u-värde på ena sidan av huset.
I alla instruktioner står det att man ska dra en fog invändigt ovanpå drevet innan fodrena. Är detta att rekommendera för mig? Det var inte gjort så kring de gamla fönsterna...
Kan det kanske bli för tätt?
Gör det varken till eller från eftersom de decimetertjocka väggarna inte är så täta ändå?. Vad säger ni?
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
Pga. undertryck mm. kan du få "sug" genom drevet, att fukt/luft sugs in genom drevet. denna luft skall i stället komma in genom väggventiler eller dyligt..
Så en fog är att föredra för att vara på säkra sidan..
Men du skall absolut inte foga på drevet...
Du skall först trycka i en bottningslist vanligtvis en grå rund "korv" i skumm material.
Denna fogar man sedan utanpå!
Hej, lånar tråden.
Essve har en produkt som heter Fog och drev 199
http://www.essve.com/upload/Folder 72 dpi.pdf
Jag ska montera in PVCfönter och fabriken rekomenderade fogskum som inte utvidgar sig så mycket. Är denna produkt något som kan tänkas funka?
Ok, jag tror inte att det finns några tilluftsventileri vårt hus? Det finns bara ventiler i badrummen men dem antar jag är frånluftsventiler? Om det inte blir nåt sug genom drevet var kommer luften in annars? Man kanske ska se till att sätta in en tilluftsventil nånstans då?
Ja att foga runt invändigt foder är ju kanske ett alternativ PX-21, en nackdel som jag kan se är att man måste göra om det om man tar bort listerna nån gång (typ vid målning eller nåt).
Fogsand - massa fogsand kvar efter vattning
Altan & Uteplats -
Ny silikonfog i badrum efter mögel
Badrum -
Har fått hjälp av en kakelfirma att lägga svart kakel med svart fog i vårt bastuutrymme. Efter att fogen torkat så har den vitnat. Vad kan ha hänt ?
Badrum -
Sprickor i tegelfogarna efter användning av ny braskamin
Byggmaterial & Byggteknik -
Ojämn fog efter målaren?
Färg, Måla & Tapetsera
