Tjena! tänkte sätta upp en ny taklampa så drog till IKEA och hämtade den. Kommer hem och stänger av elen och tar bort den gamla lampan och ser 2 gröna kablar och en blå.
Någon som har någon aning om vad som är vad?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 083 inlägg
Kan du inte koppla in den nya lampan direkt i uttaget?
EDIT: Hela syftet med uttaget är att "förvirrade amatörer" ska slippa peta i sladdarna ..
Du kan inte veta utan att mäta men troligtvis har du två knappar i väggbrytaren som går till var sin grön kabel. Krontändning.
I så fall använd valfri grön och den blå eller ännu bättre köp mötande kontakt och skruva i lampan så kan du stänga locket igen.
· Blekinge
· 10 396 inlägg
Då stopar du i IKEA-lampans stickpropp och provar olika positioner tills det funkar som det ska.
"Knappen på väggen" där du tänder lampan bilden som efterfrågades.
Bästa svaret
Under förutsättning att den nya lampan inte ska skyddsjordas så är det nog enklast att montera den gamla stickproppen på den nya lampan och behålla uttaget. Du kan dock behöva prova dig fram hur de två stiften ska stoppas in i de tre hålen, alltså vilka av de två hålen i uttaget som ger önskad funktion.
Hjälp en amatör - vad ska jag köpa?
Vatten & Avlopp -
Bör jag tilläggsisolera eller inte. Förvirrad angående utförandet
Isolering -
Hjälp en amatör gällande tröskelplåt/bleck/skydd
Fönster & Dörrar -
Kan en amatör fixa en läckande köksblandare?
Vatten & Avlopp -
Amatör som behöver råd Kring Luft/vatten värmepump.
Värmepumpar
