Behöver byta en fläkt i ett badrum. Det finns alltså ett befintligt hål i väggen på ca 10cm i diameter. Jag behöver förstora detta med ca 1-2 mm för att nya fläkten ska passa. Det är endast kakel-hålet som är för litet, det bakom ska inte vara några problem.
Finns det något vettigt och prisvärt verktyg för att åstadkomma detta? Fil, fräs, såg... ?
/S
Det finns såg med runt blad, annars sticksåg med kakelblad.
Dremel med diamantfräs-stift.
Just fräs tänkte jag på själv, borde vara smidigt. Har du någon länk till denna produkt? Vet du om den går att hyra någonstans?
Den där trumslipen från Clasohlson låter också intressant.
Blir nog att jag provar den.
Någon som provat både den och en kakelfil? Vilken skulle du rekommendera i så fall.
Kakelfil! Instämmer i tidigare inlägg om detta förslag. Billigt i inköp,lätt att hantera! Dem där millimetrarna gnor du till på nolltid! :)
Chrissofsweden
Det blev kakelfilen från biltema och det gick smidigare än jag trodde det skulle göra. Trodde det skulle vara betydligt jobbigare att fila kakel...
Tog inte många minuter att fixa. Tackar för hjälpen!
Peter2400
Kul med återkoppling! Skönt o höra att resultatet blev bra! Och billigt kom du undan också! :)
