vi har köpt, och fått tillträde, till vårt drömhus. Ett trähus byggt -33 vilket är väl omhändertaget av föregående ägare.
Axplock av "större saker" som gjorts;
- Tak byttes ca 2010
- Bergvärme installerades 2000
- Nya fönster har instellerats löpande under perioden 2008-2009
Dock är det, vilket vi visste vid köp, vitmögel på vinden. Vinden når man genom en trappa från andra våningen och min bedömning är att det är en "innerdörr". Det är högt i tak upp till råsponten och det är, enligt min lekmannauppfattning, relativt många ventilhål i takfoten vilka man ser från utsidan av huset. Från vinden ser det dock ut som att det ligger cutter-spån som täcker dessa eller kan man förmoda att det är en luftspalt mellan masoniten? Två gavelventiler i vardera ände placerade relativt högt upp mot nock.
Jag upplever att majoriteten av vitmöglet växer längre ner, mot takfoten men också på lite högre upp på vissa ställen. Jag antar att det är där den allra kallaste luften möter värmen?
Som andra hus byggda vid den här tidpunkten misstänker/antar jag att det inte är någon diffussionsspärr. Att få till en diffussionsspärr ser jag inte som rimligt i dagsläget då jag antar att man då också behöver riva innerväggar, innertak samt ett badrum för att få ner plasten en bit ner mot väggen. Det blir helt enkelt för dyrt.
Häromdagen insåg jag att det inte finns några ventiler, varken i tak eller i fönsterpartier (förutom på toalett och tvättstuga) på nedervåningen vilket så klart förvånade mig. I besiktningsprotokollet står "mekanisk frånluft samt självdrag". Hur funkar det med självdrag när man har bytt till modernare fönster?! Kanske en annan fråga....
På övervåningen sitter både plomberade ventiler (men fönster med ventiler) samt mekaniska, väggmonterade tillluftsventiler
Jag har, som så många andra, försökt sätta mig in i den här frågan men det finns inga direkta svar vilket lämnar så många frågor.
Lägger med en video för att få en lite bättre uppfattning
Ca 18 sekunder in i filmen - där under ligger köket men med ett våningsplan emellan
Snälla, idiotförklara mig inte - det finns andra saker jag är bra på...
Stort tack på förhand!
- Är första steget att sätta in en isolerad dörr mot vinden?
- Bör man börja med att ta hit en ventilationsfirma som mäter luftomsättningen i boendemiljön?
- Borde man anlita en saneringsfirma och täta till vinden samt installera en "Trygghetsvakt"?
Administrator
· Skåne
· 7 854 inlägg
Vi har ett hus från 1926 med en vind ungefär som din. Hade lite vitmögel och besiktningsmannen sa till oss att ta bort den med ett sandpapper och se till att elda så att murstocken blir varm ibland, det håller möglet borta. Jag såg inte någon murstock på dina bilder i och för sig?
Hela upplägget med ventilerat tak på vinden som man hade i gamla hus utgår från att det blir varmt i skorstenen när man eldar. När vi sedan byter värmesystem blir det problem om vi inte fortsätter elda.
Vi bytte yttertaket när vi flyttade in, utan att byta ut råsponten. Vi tog då upp fler ventilationshål för att förbättra luftflödet.
Hej!Marlen Eskilsson skrev:Vi har ett hus från 1926 med en vind ungefär som din. Hade lite vitmögel och besiktningsmannen sa till oss att ta bort den med ett sandpapper och se till att elda så att murstocken blir varm ibland, det håller möglet borta. Jag såg inte någon murstock på dina bilder i och för sig?
vi har absolut murstock och älskar att elda - har dock svårt att se att vi kommer elda såpass frekvent (hur ofta det nu är?!) för att kontinuerligt hålla en höjd temperatur när det inte är en primär värmekälla?
Att hålla murstocken varm funkar inte genom att bara elda i kamin. Många, som oss, har dessutom insatsrör som är isolerad med vermekulit mot murstocken.
Låter som att ventilationen/ luftomsättningen behöver förbättras i huset. Men vad är alla spirorör på vinden, har ni redan FTX-system?
Hej,T Tobbe_G skrev:
Tack för inspel - misstänkte att de eventuellt skulle väcka frågor men det är överblivna rör som tidigare ägare lämnat. Vet ej vad de varit till. Eventuellt ett jobb som gjordes för ett par år sedan där man byggde extra ventilation för både tvättstuga och toalett på entrévåningen.
OkS seerikand skrev:
Men för god ventilation ska du antingen ha spaltventiler eller friskluftsventiler i samtliga sovrum samt vardagsrum. Och frånluft (vilket du har) i kök och badrum.
Ångbroms i vindsbjälklag är lite av ett projekt. Här är en som gjort nyligen:
https://www.byggahus.se/forum/threads/installerar-ftx-i-70-talsvilla.451381/
Moderna tak är för täta tyvärr. I Ivern att få taket tätt så blir det också lufttätt. I nybyggnation och renovering av gamla hus vars vindar börjar ruttna så har man försökt kompensera sin "tak-innovation" med att ha antingen elslukande mek. vent. eller självdrag, vilket funkar ibland och ibland mindre bra.S seerikand skrev:Hej,
(Har haft kontakt med en firma som så klart tyckte man skulle täta hela vinden)
"Gamla" hus saknade spåntad brädtäckning och papp. Istället hade man ospåntat och spåntak vilket tätade taket mot väta men tillät också väldigt bra växling mellan ute- och inneluft för vindsutrymmet. Mitt hus och tak är från -41 och är i sitt ursprungliga skick med ospåntat råsågat bonnvirke (äkta entum) och spåntäckning. När taket snart ska bytas ut byts endast enstaka spån och läkten samt pannor.
Tyvärr ser det ut som man har bytt ditt en gång fullgoda tak mot ett modernt tak med spånt och papp. Då får du inte tillräcklig luftväxling på vinden utan måste bygga till med ventilation och i värsta fall byta ut taket igen. Modern byggteknik är tyvärr dålig när det gäller långsiktig hållbarhet. I regel bottnar det i finansiella intressen som vill sälja nya material och produkter.
Måste du riva taket så fundera på att lägga nytt efter den gamla tekniken. Då får du ett mycket bättre tak och slipper tänka på ventilationsproblem. Dessutom bevaras gammal byggnadstradition och teknik och det är viktigt eftersom den ofta är bättre än modern byggteknik. [/QUOTE]
Stambyte nödvändigt hus byggt på 50-talet?
Vatten & Avlopp -
Läckage vid toan mot golv i nybyggt hus, varför?
Badrum -
Optimera nätverket i nybyggt hus
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Hus med källare, byggt 47
Byggmaterial & Byggteknik
