Hur stor andel av ett hus årsförbrukning i kwh ska man räkna med går åt under vintermånaderna?
Har man en isolerad sidobyggnad måste den då vara uppvärmd under vintern för att inte ta skada av kylan och hur varmt då?
Räcker det med att ha värme i huvudbyggnad från spiskamin eller behöver man ha t.ex. ”vanliga” värmen igång för att saker och ting inte ska frysa sönder (vattenburen golvvärme)?
Hur vet man, om en egen brunn och ett eget avlopp, att den börjar bli tom/full?
Finns det något annat man bör tänka/hålla koll på särskilt under vintermånaderna?
Tänker på betong, värmesystem (bergvärme), vattenburen golvvärme mm? Så att inget går sönder?
Jag har nog inga exakta svar men kanske kan jag ge dig lite vägledning och ställa några frågor själv för att så småningom komma med bättre svar.
De flesta gör nog av med mest energi på vintern (det finns flera trådar här där medlemmarna berättar hur mkt energi de gör av men just nu. Kanske hittar du lite svar där) men det beror ju på var man bor och vad man har för uppvärmning och hur huset är byggt. Vi har fjärrvärme och den används bara till varmvatten maj-oktober ungefär. Förbrukningen på vintern blir därför mångdubbelt större. El däremot går mycket mer under de varmaste månaderna, juli och augusti, eftersom vi kör ac då.
En modern byggnad brukar inte må bra av att det är kallt i den men det beror ju på hur det är byggt och om det finns vatten.
Vi har två hus, ett gammalt och ett modernt. Det moderna huset skulle vi inte kunna kallställa utan att riskera att skada byggnaden men rent principiellt räcker det väl med en 15-16 grader ungefär för att inte det ska vara dåligt för byggnaden. Du kan kolla med försäkringsbolaget och höra vad de rekommenderar för er sidobyggnad. Vi har just nu cirka 17 grader inne (nej vi fryser inte, vi gillar inte när det är för varmt) och det har vårt moderna hus aldrig tagit skada av.
I det äldre huset har vi bara uppvärmning på bottenvåningen, och det fungerar utmärkt för den typen av byggnad men skulle skada det andra huset så därför är det svårt att svara helt säkert på din fråga.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn brukar tömmas en gång per år om det är året runt boende. Det brukar kommunen ställa krav på. För fritidsboende ger en del kommuner lite längre tidshorisont. När tömdes ert avlopp och vad är det för typ? Mini reningsverk kan ha andra krav tex.
Har ni grävd eller borrad brunn? Vet du om det brukar vara problem med att brunnen sinar. Det är absolut inte överallt som brunnar brukar sina men om det sker är det ju oftast på sommarhalvåret.
Fråga förra ägaren eller grannarna om de känner till att brunnen brukar sina.
Om det kommer mycket snö, speciellt blötsnö, kan man behöva skotta tak så att inte taket tar skada.
Beror på vart man bor, norr är lite kallare än söder. Uppvärmningssystem, inomhustemperatur, omöjligt att svara på skulle jag säga.G Jö Kl skrev:Hur stor andel av ett hus årsförbrukning i kwh ska man räkna med går åt under vintermånaderna?
Frostvakt för att undvika mögel svarar jag på b.
Vatten fryser vid 0gr och då går saker som innehåller trycksatt vatten sönder.
Moderator
· 51 945 inlägg
Beror ju framförallt på vad du har för uppvärmnibgssystem. Är dte överhuvudtaget elbaserat, eller eldar du med ved. Nästa faktor, OM du använderr el för uppvärmning, är dte då med en värmepump (bergvärme, luftvattenVP osv). Sedan påverkar det ju också krafigtigt hur välisolerat huset är. Om du bor i ett hus byggt efter, ca. 2000 jämfört med ett 30 talshus, så kan det nog vara en faktor 3 i energiförbrukning, minst.G Jö Kl skrev:
Lite förenklat, ju lägre din totala årsförbrukning är, desto mer välfördelad är den över året.
Moderator
· 51 945 inlägg
OM det inte finns något med vatten i byggnaden, så klarar den för det mesta att stå ouppvärmd, men det kan finnas material som inte klarar kyla. Framförallt finns risk för högre luftfuktighet. Många ställer in en "torrboll" (fuktsalukare) över vintern.G Jö Kl skrev:
Moderator
· 51 945 inlägg
Beror på huset's "layout". OM värmen från kaminen räcker för att hålla alla delar av huset över fryspunkten, så räcker det. Men det finns en risk att du någonstans har ledningar i en yttervägg. Inget problem så länge det är rätt gjort (en vattenledning i yttervägg skall ligga nära insidan av väggen, och ha isolering mot utsidan, så den håller ungefär samma temp, som rumstemperaturen).G Jö Kl skrev:
Generellt rekommenderas att man skall hålla en underhållsvärme på 10 grader. Det är kanske lite överdrivet högt, om man tänker på varje skrymsle, men det ger även lite marginal om du drabbas av elavbrott.
Renoverare
· Ångermanland
· 72 inlägg
Nybliven husägare, tips på hemsäkerhet?
Villalarm & Hemautomation -
Riva ut inredd källare (okunnig ny husägare)
Byggmaterial & Byggteknik -
Sex av tio husägare har hög belåningsgrad
Artikelkommentarer -
Nya gratis ritningar för husägare
Ny husägare - vilken villahemförsäkring?
Försäkringar
