Har köpt en MaxJax M6K (lyftkapacitet endast 2,7 ton) portabel 2-pelarlyft. Men när jag skulle montera den upptäckte jag att plattan är ojämnt gjuten.
Plattan består av stenhård armerad betong, men tjockleken varierar mellan 80 och 100mm.
Så jag tänkte använda en förstärkningsplatta och har gjort en skiss på hur jag tänker att den ska se ut.
Den "inre" plattan är foten på lyften. Den kommer fästas i den yttre plattan genom fastsvetsad gängstav, antagligen M16.
Plattan är 10mm tjock och ökar ytan (arean) med lite mer än det dubbla (1221cm2 kontra 2500cm2).
Den yttre plattan tänkte jag fästa med gängstav och ankarmassa.
Frågorna jag har är:
- Placeringen på monteringshålen, framförallt med tanke på avståndet mellan hålen? Jag vill ju ha så många hål som möjligt, men inte till den punkt att det försvagar betongen.
- Vilken dimension bör jag ha på gängstaven i betongen?
Något annat jag bör tänka på?
Edit: Insåg att jag missat dimensionen på hålen på den yttre plattan: 20mm i diameter.
