Villatomten är aningen ojämn och för att bli av med en liten "ravin" som går rakt igenom tomten ska den fyllas med ca 3000 ton fyllnadsmassa, runt 200 lastbilslass.
En platå som används för att lagra materialet innan schaktningen har ok bärighet, men vägen dit är en annan historia. Fyllt ut med ca 30 ton 0-32 och spridit ut diverse lass med ok material när vägen blivit alltför lerig.
Vägen är dock återigen lerig/spårig efter 15 lass i samband med regnet som kommit senaste dagarna. Funderar på att köpa hem mer material för att fylla men vilken fraktion är bäst? 0-90? Bör jag ha markduk? Dränering under vägen? Relativt tillfällig väg när det gäller lastbilstransporter, i framtiden är det mestadels personbilar som ska fram men för tillfället är det åtminstone 150 lass kvar.
  • Ojämn och lerig väg på en villatomt, omgiven av träd och gröna områden, med regn som syns i vattenpölar på marken.
Hur lång är vägen?
Vad är det marktyp lite längre ner i marken? är det lera 15 meter eller mer? berg?
Kanske ytan kan fås att hålla ihop med plank på marken?
Dränering på sidorna är nog en bra första åtgärd.
Anders Pedersen
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Hur lång är vägen?
Cirka 20 meter, 3-4m bred.
Lite oklart vad det är längre ner, "platån" är av lera från tidigare utfyllnad. Vägen in är tillsynes lerjord. Ena sidan kan dikas ur, men andra ska jämnas till för att bli en del av tomten. Men vägen från diket bör ledas under vägen, och dräneringen bör ligga där det ska schaktas ur massor, kanske blir dumt om den hamnar alltför långt ner eller krossas av lastbilar?
Du kan prova dessa:
sgu.se: SGUs kartvisare, jorddjup
sgu.se: SGUs kartvisare, jordlagerföljder
Samt trycka ner ett metallrör och se vad som fastnar helt enkelt.
Det behöver inte vara djupt eller permanent?
Ett lite större metallrör kan nog leda bort vattnet under vägen om det är temporärt.
Du kan prova dessa:
Smart! Hade inte tänkt på det alls, men nu när du skriver det. Stabilt metallrör med nät i ena änden borde göra susen.
L
Har exakt samma förhållanden hemma och grävde ur 60cm och bottnade med dräneringsrör som jag täckte med kross innan det blev 0-150 ca 40cm och sedan 0-32 innan det blev ett sista lager med 0-26 väggrus.
Håller för allt
RoTe och 2 till
Håller för allt
Kanske bara att rycka plåstret och göra det ordentligt med en gång 🤔
Tja, är det "bara" 20m som det är frågan om kan man ju lägga ut stockmattor och snabbt få en väldigt stabil lösning även på ett rätt uselt underlag.
spikplanka
RoTe
Är det bara 20 meter så är det väl ingen större kostnad att göra det ordentligt från början så slipper man problem i framtiden.
Det är givetvis bästa alternativet, men kanske inte alltid det som passar alla omständigheter bäst.
TS får givetvis själv avgöra vad som ska göras, vi ger förslag på alternativ.
