Mitt i all byggstress så tänkte jag aldrig på mittenpelaren som står mellan garageportarna kan ha en ganska hög belastning och att kantbalken kanske skulle behövts förstärkas just där.
Inte lätt att tänka på allt..
Fakta:
Det är två garageportar på långsidan med två sidopelare och en mittenpelare och en 5.8m lång avväxlingsbalk, spännvidden på takstolarna är 9.6m så det är en ganska stor yta tak som belastar just den där pelaren i mitten.
Som topp på det så la jag in en 50mm isolerskiva precis under portarna för att bryta köldbryggan så kantbalken är dessutom bara runt 15cm bred där men 30cm tjock iaf.
Se bild.
Kan jag förstärka kantbalken på något vis? Kanske öppna upp utifrån och karva bort isoleringen och istället gjuta där.
Behövs det?
Fakta:
Se bild.
Behövs det?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Inget är alltså gjutet ännu?
