Jag skulle vilja riva en del av ett tak/avdelare men är osäker på om det har någon påverkan på huset i stort eller ej (i.e. är delen bärande eller ej?). Det jag skulle vilja göra är att ta bort det som är rödmarkerat. Då skulle jag få ungefär samma takhöjd på båda sidorna.
Som ni ser är det även redan en spricka i det rödmarkerade - detta uppkom antagligen för ett antal år sedan då huset stabiliserades. Bifogar även en bild från andra sidan
Ovanför taket här så är det ett tomrum innan övervåningen börjar. Tog även en bild på hur det ser ut ovanför taket och rakt över det jag skulle vilja ta bort.
Teglet som skymtas är till vänster och del av en bärande vägg (inte det jag tänkte ta bort).
Vad borde jag titta efter för att förstå om det kan vara något problem om jag tar bort detta? Jag har försökt titta i gamla ritningar men blir inte klok på det. Gammalt hus från 1932, bifogar urprungsritningen för bottenplanet.
Tacksam för all hjälp!
