3 577 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Förslag på ytterväggsfläkt samt styrning
Jag skall sätta en fläkt i mitt badrum för att evakuera lukt/fukt. Badrummets golvyta är ca 2 x 2.6m och jag sätter 2 utsug i rummets längdriktning.
Jag drar med vanliga 100-spiro och tänkte sätta fläkten på utsidan av huset för att bli av med en del av ljudet eftersom vi har vårt badrum vägg i vägg med badrummet.
Så, vilka fläktar rekommenderar ni samt vilken styrning skall jag satsa på?
Jag vill att fläkten skall gå på lågvarv hela tiden samt gå på ett högre varv när luftfuktigheten ökar eller när någon slår av ljuset (för att evkuera ev. lukt efter avslutat besök).
Ventilationen i övriga huset bygger på självdrag genom väggar, golv, tak och fönster
Jag hittade:
http://www.soliduct.com/flaktar/yttervaggsflakt.htm
http://www.luftmiljo.se/shop/ovriga.asp (scrolla ned till den andra)
Vilken effekt bör jag ha?
Edit:
Hittade den här också: http://www.luftbutiken.se/vaggflakt/562-ostberg-kanalflakt-125-c-110l-s.html
Jag hittade:
Edit:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktarna"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Hmm... kan man lita på en pax-fläkt då? Tycker aldrig att dom evakuerar tillräckligt?
Ok. nu har jag kollat runt lite och mycket riktigt så låter kanalfläktar och ytterväggsfläktar för mycket. Det får nog bli en pax passad multi monterad i taket strax ovanför duschen. Sen lägger jag ett 100 spiro på vinden som mynnar ut strax under takfoten på gavelväggen. Blir en 90 graders krök och kanske sammanlagd rörlängd på 1m. Isolering runt hela härligheten för att det skall bli så tyst som möjligt.
Blir det nåt problem för fläkten att trycka luften genom det röret?
Enda nackdelen som jag ser det är att den är ful som stryk, men den verkar vara helt klart tystast av alla alternativ + att den har bra driftsprogram.
Det finns designade badrumsfläktar också. Här t ex:pelleullberg skrev:
http://www.soliduct.com/flaktar/badrumsflakt.htm
Men vad de har för program det vet jag inte.
Två hifi-transformatorer pajade samtidigt. Förslag på ny grendosa?
El -
"Dörröppning" - förslag och idéer emottages tacksamt då renoveringströttheten slagit in
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp att identifiera skivmaterial, samt förslag på ersättning
Behöver råd/förslag om målning utav lister inomhus samt uterum
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur bygga ut? Förslag mottages tacksamt
Utbyggnad och tillbyggnad
