Förutsättning:
I en gammal källare ca 30-35 kvm har oisolerad golvgjutning (3-5 cm tjock) bilats bort i ett rum ca 20 kvm med 2 brunnar och en korridor.
Målet är att få ett varmt golv - med vattenburen golvvärme - tvättstuga som i ena hörnet får ett duschutrymme.
Första tanken var 100 isodrän, 2 x 50 mm XPS, 100 mm betong varav möjligen 30 mm av sulan flytspackla. därefter klinker.
Jord bestående av sand och på något enstaka område lera har grävts ut.
För att inte riskera väggarna stabilitet så är djupet endast 300 mm.
Det är utlagt 100 mm Isodrän, 2 x 50 mm XPS med skarvarna omlott med isodränskarvarna.
I XPS lager nr 2 (50 mm) har isolerade vattenrör lagts och resten av ytan är skivorna lagda med förskjuta skarvar mot lagret under.
Eftersom väggarnas sula är ojämn och risk för ev ras så har en 20 XPS skiva satts på högkant längs med väggarna för att få en jämn kant att lägga XPS OCH Isodrän mot.
De sista ca 100 mm mot väggarna blir således oisolerade eller möjligen en tunn isolering överst under betongen. Men det är kanske en smäll man får ta när man rotar i gamla hus?
FRÅGA
Vi har alltså de sista 100 mm kvar dvs betongskiktet och har fått olika förslag på detta. Synpunkter?
1. ca 70 mm betong med 8 mm 150/150 armeringsmatta.därefter 30 mm flyttspackla för jämn yta för klinker och rätt fall till brunnar.
Olika förslag beträffande golvvärme.
A. Lägges längst ner och fästes i isoleringen armeringen lägges direkt ovanpå
B. Golvvärmen som A men armeringen höjes upp ca 30 mm
C.Armeringen höjes upp ca 30 mm och golvvärmen fästes på armeringen OVANPÅ med risk att betonggubbarna trampar på slangen men värmen kommer ju högre upp i plattan.
D. Att golvvärmen lägges i flytspackellagret på en ytterligare men ca 3 mm armering i detta flytspackellager.
I går kom ett ytterligare förslag upp.
- Lägg ut golvvärmeslangen på isoleringen därefter en duk och sedan ca 3 mm armering och flytspackla 50 mm- FÄRDIGT.
Vinsten skulle bli mindre torktid och 50 mm antingen takhöjd eller ytterligare 50 mm isolering.
Synpunkter förslag tack!
