Jag har kapat upp ett hål för induktioshällen i min massiva ekbänkskiva, behöver jag försegla snittytan med något (står inget om det i Ikeas monteringsanvisning för hällen) ?
Om ja, är det silikon som gäller?
Om så, behöver det vara ett värmebeständigt silikon?
Hällen har väl en list som sitter tätt mot skivans ovansida?
Japp
Illustration av tillämpning av packband med 2 mm marginal på en platt yta.
Där kommer det inte läcka något. Skulle det bli något glapp så löser det sig med tiden med fett och matrester.
Så man behöver inte göra något ytterligare då?
Jag hade inte gjort det. Jag har aldrig sett någon fuktskadad skiva under någon häll vad jag kan minnas.
Om bänken är oljad, så oljar du även snittytorna.
Hört talas om den där Murphy..? :rolleyes:
Jag strök ett tunt lager med vanligt våtrumssilikon i min ursågning.
Funkar Rolex (y)
Den där listen under hällen håller inte tätt ska ni veta...
Är det en skiva av laminat SKA den förseglas där man sågar den och likadant om man måste göra hål för blandare genom en laminatskiva.
Men genom en massivskiva är det inte samma krav då den inte sväller på samma sätt som spånskiva. :)
Ett annat tips är att INTE fästa hällen med eventuellt medföljande beslag då det inte behövs.
Då kan man lätt lyfta hällen lite underifrån och hålla rent kanten där det samlas mycket smuts. ;)
KnockOnWood
Okej, så vad ska jag försegla med om jag väljer att göra det?
Menar du dessa beslag?
Instruktionsbild som visar montering av beslag på byggplatta med förstoring av klickmekanism och skyddshandske-symbol.
Precis...
Tänk dig hur du gör om du har stenskiva...
Då fäster du inte hällen ju.
Den är tung och ligger still ändå...
Jag brukar använda en limtätmassa som bl.a Wurth säljer men jag vet mängder av kollegor som kör med helt vanlig silikon vilket fungerar utmärkt.
Glöm allt jag sagt!
Om du väljer att köra med silikon, se till att den helt torr innan du lägger dit hällen. Har varit på en och annan fastsilikonad häll, det är ett digert jobb att få loss den i så fall. Jag rekommenderar absolut försegling av något slag.
Precis...
Jag förstår inte varför dessa clips inte skulle fungera på en stenskiva? Dom är väl bara fjäderbelastade dvs. Man ska inte skruva dom i skivan.
Länk till monteringsanvisning:
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_...onshall-med-flex-varmezoner__AA-1592280-1.pdf
Tanken är väl att hällen är tung som den är. Den kommer inte flytta på sig och när du spillt lite tomatsås och någon klick havregrynsgröt så kommer hällen sitta som berget oavsett.
