7 548 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Förlänga tillflödessladd till tvättmaskin
Anslutningsslangar (för jag antar att det är vatten-slangen du menar?) kan du ta med till närmsta vitvaru-försäljare eller VVS-firma så fixar dom fram en längre till dig, det brukar finnas slangar upp till 3m i lager hos dom flesta.ML0626 skrev:
Det beror lite på vad du har för koppling i maskinen och väggen, det finns mängder med olika gängor.ML0626 skrev:
Antingen så får du identifiera gängorna själv med hjälp av ett skjutmått och en tabell, eller så tar du med slangen till närmsta handlare, (efter du dubbelkollat så slangen du har verkligen passar, förutom längden såklart)
Här är lite olika alternativ till slangar, men det finns även enklare modeller med "handgrepp" på kopplingarna.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/anslutningsslangar/
Förlänga 350ma kabel till spottar?
El -
Förlänga vattenrör tillfälligt till köksblandare.
Vatten & Avlopp -
Förlänga väggfästen till handdukstork?
Byggmaterial & Byggteknik -
Förlänga antenn till pooltakets fjärrkontroll
Pool -
Förlänga VVS rör / Kopplingar som inte är tillräckligt långa i genomföringen
Vatten & Avlopp
