Jag har köpt en ny takkrona som har för kort sladd. Uttaget sitter uppe i taket och jag har köpt sladd med kontakt som ska passa (en jordad och en ojordad.
frågan är nu om lampan är jordad eller inte. Varför jag undrar är för den grön/gula inte går ner i sladden utan sitter fast i sockerbiten på ena sidan och fastskruvad i upphängningsanordningen i andra. Vad gör jag nu? Varför går den inte in i sladden som de andra?
hoppas någon kan sprida lite ljus över detta tack!
Tack, Men då förstår jag inte hur jag ska kunna koppla på en kontakt och in i väggen eftersom den grön/gula sitter fast i upphängningskroken och ”håller fast” sladden och sockerbiten?
eller är det tänkt att man ska ha sockerbit och ”ihopkopplingen” av befintliga kablar tillsammans med förlängning inne i takkoppen?
Moderator
· 52 403 inlägg
Låt sockerbiten sitta där den satt MED isolerande "papper". Koppla en kabel av lämplig längd där.
okej, nu fattar jag! Tack en sista fråga, den ena sidan av pappret var blankt o den andra matt, spelar det nån roll vilket håll jag satte tillbaka den åt? Och varför sitter den där egentligen? Alltså, vad är det för nåt?H hempularen skrev:
Moderator
· 52 403 inlägg
De olika sidorna spelar nog ingen roll. Den sitter där av två skäl. Dels för att minska risken för att någon lös kardel skall komma utanför kopplingen och komma i kontakt med metallen. Men även för att öka krypavståndet. Man vill ha minst 4mm isolerande yta mellan en strömförande punkt (kopplingen) och någon berörbar metall. Detta är för att ha lite "hängslen och livrem". El kan "hoppa". I vacuum slår det över 1mm per 1000V. Men i luft är avståndet längre, och om det finns en yta för strömmen att följa (alltså även en isolerande plastyta) så kan det krypa ännu längre. Nu är det bara 230V mellan kopplingen och metallen, så avståndskravet är ca 20 ggr högre än vad som teoretiskt är nödvändigt. Men med lite hög luftfukighet osv....
