hejsan,
Jag har en konstruktionsritning som jag ska bygga efter och har börjat titta på armeringen och vad det är jag behöver köpa in. Armeringsnät och raka armeringsjärn är inga problem att förstå, men när det kommer till kantbalken så blir jag mer osäker.
Det jag undrar om är "8-A s150 SKARVJÄRN" och "8 s300-K, FÖRANKRAS I NÄT". 8 mm förstår jag är grovleken, men sen blir jag mer osäker. Jag vet ju att man kan använda kantbalkskorg och villabyglar, men vad de syftar på i ritningen förstår jag inte.
Nåt som är mer hemma på dessa beteckningarna och kan förklara?
/Peter
S står för avstånd (c-c). A är rakjärn, K ser ut som ett P. Även kallad villabygel.
Om du tänkt köpa färdiga byglar kan du maila ritningar till tex Grundmäklarna så mängdar dom.
A är raka järn med 150 mm centrumavstånd. Du har säkert en spridningslinje på ritningen som visar inom vilket område de ska läggas.
K-byglar med 300 centrumavstånd. Utförande enligt:
Schematisk ritning av K-byglar med måttmarkeringar a, b, c och d.
edit; sen på bollen.
tack för snabba svar. då var det så jag misstänkte det var. Bra tips med att kolla med dom.
Jag ser att bilden jag bifogade inte kom med.
Så här ser det ut och där ser jag hur långa skarvjärnen ska vara. Jag ser ut som att det undre nätet ska vara innanför kantbalken och skarvjärnet går in i kantbalken. Jag tänkte att nätet gick hela vägen ut och att man hade villabyglarna för att få med själva kantbalken i det hela.
Detaljritning av byggkonstruktion med mått och komponenter som visar placering av skarvjärn och nät i förhållande till kantbalk.
Det var rejäla doningar! Tycker gott den som ritat kunde skriva ut längd på skarvjärn samt vad för järn som ska fästas till dessa parallellt voten (kantbalken).
Nja, det är nog konstruktören som hade lite otur när underkantsnätet skulle trimmas i CAD och glömde plocka bort de två tvärgående järn från detaljen. De gör ju inget där.
Och vad skulle i så fall vara syftet med skarvjärnen?
Skarvjärn är väl till för att skarva med, så antagligen förankring av UK-nät in i kantbalken. Om det inte är en miss helt och hållet, för man skarvar ø6 nät med ø8 järn.
Tror både skarvjärn och dom som hänger i skarvjärn är missar.
Jag ställde frågan till konstruktören om dessa benämningar och fick då till svar att de kunde göra en armeringsjärnsspecifikation för 5000kr. tyckte det kändes onödigt då det bara är dessa som jag inte förstår.
Jag har en annan platt där det är ø8 nät och där är det också ø6 skarvjärn.
Så om man har skarvjärn så lägger man nätet fram till kantbalken och sen förlänger men skarvjärn ut och ihop med villabygeln?
När det gäller det övre nätet så låter man det då gå ut hela vägen i kantbalken?
Lite småfult av dem att inte bara tala om det.
Men ja, gör som du beskrivit.
Jag har frågat en del om andra delar på ritningen. Så de kanske tycker att kvoten på frågor som ingick i priset är förbrukat. Tack för hjälpen!
Jag pratade igår med han som ska hjälpa mig med bygget och han sa att vi skippar skarvjärnen och låter nedre nätet gå ut i kantbalken. Sen klipper vi upp så att vi kan sätta dit villabyglarna. Det känns enklare att göra så. Mindre najande för att hålla ihop allt.
När jag nu tittar på ritningen igen så ser jag en annan beteckning på armeringen. Jag vet att jag frågade och fick till svara att göra en "korg" i armering. Det är för voter för de ställen i plattan där vi pålat, men där pålarna inte ligger i kantbalken. Så jag tänker att man bockar 8 armeringsjärn som fyrkantinga U och lägger dom så 4 av dem korsar de andra 4. Eller om det kanske räcker med 4 som korsar 2 andra. känns som det kanske blir lite trångt annars.
Frågan är, tänker jag rätt? :)
Ritning över armering i betongplatta med mått och specifikationer för "voter".
Inget svar med din konstruktör känns som hen har aktier i stålindustrin, To för mycket armering fr lättväggar
