När man kollar på att byta lysrör till LED så blir man lite förvirrad. Dom har en massa olika typer här:
https://www.lampornu.se/blog/hur-du-byter-dina-gamla-lysror-till-led
Dom har olika "led tändare", vad är meningen med dessa? Jag gissar detta är lösningar för folk som inte vill konvertera armaturerna något utan är nöjda att låta den gamla lysrörstekniken ligga kvar och dessa används för att få ledröret att funka med dessa, om det är konventionellt eller elektronisk driftdon.
Jag vill plocka bort all den onödiga tekniken dock. Måste jag skaffa "UN lysrör" eller funkar alla med ren 230V om man plockar bort den gamla lysrörstekniken?
Man fortsätter ha LED-tändare istället för glimtändare för att inte ändra armaturens konstruktion och upphäva CE-märkningen. Om man däremot ändrar konstruktionen ansvarar den som gör förändringen eller den som säljer ett konverteringssats att den nya lösningen är säker.DennisCA skrev:
Elsäkerhetsverket skriver: "Byte av glimtändare mot en LED-tändare betraktas inte som ändring av armaturens konstruktion."
https://www.elsakerhetsverket.se/yr...v-lysror-till-led-lysror/retrofit-led-lysror/
För att konvertera armaturen på ett sätt som garanteras av någon produkttillverkare behövs en konverteringssats (fråga mig inte var man får tag i en sådan). Kanske får man ändra en armaturs konstruktion efter eget huvud, till sig själv med nödig kännedom, men däremot inte sälja en sådan armatur i butik t.ex.
https://www.elsakerhetsverket.se/yr...-av-lysror-till-led-lysror/konverteringssats/
Med LED-tändarlösningen ordnar man elsäkerhet och juridik på enklast möjliga sätt.
Alla som kan ersätta lysrör som använt glimtändare genom att sätta i "LED-tändare" kan du använda direkt drivna 230 V om du kopplar om och självklart tar bort allt onödigt i gamla armaturen. Den är oftast bara i princip en kortslutning i glimtändarformat så den kan du ersätta genom att koppla om så funktionen blir samma. Enklast genom att ta bort gamla drosseln koppla ihop trådarna till den och samma med glimtändarhållaren.DennisCA skrev:När man kollar på att byta lysrör till LED så blir man lite förvirrad. Dom har en massa olika typer här:
[länk]
Det som skiljer då är den säkring som ibland sitter i LED-tändaren och skyddar lite mot om någon skulle sätta i vanligt lysrör igen. Och gör man det utan den komponenten kommer lysröret agera säkring när glödtrådarna i någon ände bränns av. Inget händer mer än att röret går sönder då.
Så vill du göra lite jobb och plocka bort befintliga delar är det alltid enkelt att koppla om så du garanterat kan använda LED-rör avsedda för konventionella armaturer.
