4 448 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Förfrågningsunderlag, vedpanna
Hej alla! Nybörjare här...
Jag har tänkt byta min gamla olje-kombipanna mot en ny vedanläggning med ackumulatortankar och lämplig styrning.
För att få bästa pris tänkte jag naturligtvis ta in några offerter från olika rörkrökare och nu är då min fråga följande:
Hur ska man utforma ett bra förfrågningsunderlag? Vad ska det innehålla för att man ska veta vad man får pris på?
Tacksam för svar!
Christer Isaksson
Oskarshamn
Tacksam för svar!
Christer Isaksson
Oskarshamn
Se till att isoleringstjocklek på tankarna står med.
90mm pur isolering är bra
Rör isolering kan vara bra att få gjort.
Det brukar vara rätt dyrt att få det gjort men om man ska göra det själv så är det lätt att det rinner ut i sanden..
Om du inte har valt ved panna kan du titta på testet som råd o rön har gjort av ved pannor.
http://www.radron.se/templates/test____2199.asp
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
Uppgradering vedpanna och eventuellt tankar
Ved, Pellets, Flis -
Hål i murstock till gammal vedpanna
Värme allmänt -
Installation av vedpanna + ackumulatortank 3000 liter.
Vedpanna läcker vatten och måste bort
Värme allmänt
