24 683 läst · 127 svar
25k läst
127 svar
Företag vill stamspola min villa från 2001
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Låter helt klart bättre för miljön..... eller inte....L Lunarfredde skrev:
Men det finns torrdass så det gör inget om det blir stopp
nu känns Miljöpartiet alldeles för nära..
Men du tycker tydligen däremot att det är "upp till var och en" att slösa energi och förstöra miljön genom att hänga på internetforum. Hur får du ihop det?M MagHam skrev:
Inser du vilken miljöförstöring du bidrar med genom din kinatillverkade hårdvara och all infrastruktur som krävs för att hålla internetuppkopplingen och servrar igång, med enorma dieselgeneratorer och kylsystem och en elförbrukning som inte är av denna värld. Till vilken nytta då? Är det värt miljöförstöringen för att du ska få ha lite roligt? Och framförallt, vad ger dig rätten att göra det samtidigt som du tycker att andra inte får spola varmvatten?
Om det inte är upp till var och en att avgöra om man vill spola varmvatten, vem ska bestämma det? Staten? Ska man få hembesök av nån slags miljöstasiorganisation om man spolar för mycket? Hur tycker du att det fungerar i andra länder där staten styr över exempelvis vattenförbrukningen? Tycker du att fascism är en bra väg framåt rent allmänt eller gäller det bara för varmvattenförbrukning. Man blir onekligen lite nyfiken.
Att vidhålla att man gott kan slösa med varmvatten som förebyggande åtgärd till att hålla avloppet rent beror förhoppningsvis bara på att man inte känner till vilken energislukare det är.
Alldeles riktigt är fett ett bekymmer (även för stora ledningar i stamnät) En god idé är att samla upp det i möjligaste mån i stället för att hälla ut.
Om vi återgår till trådstartarens fråga så är, precis som vi är flera som skrivit, en högtryckstvätt med iller-slang husägarens bästa vän. Då kan man själv göra sin förebyggande spolning. Inte lika effektivt som en spolbil, men billigare och tillräckligt bra för dom flesta behov.
https://www.energimyndigheten.se/sn...n-du-spara-energi/spar-energi-och-varmvatten/
Har du någon beräkning som visar att det är bättre att underhållsspola avlopp jämfört med att diska under rinnande varmt vatten varje månad?M MagHam skrev:
Man ska alltså snåla på varmvattnet och inte ens få bestämma själv över detta, men man kan obehindrat fortsätta nöjessurfa och hålla världens dieselgeneratorer och kolkraftverk på högvarv?
Och om du jämför netto-miljöbelastningen från att spola lite extra varmvatten då och då, med att köpa en el- och vattenslukande högtryckstvätt av icke återvunnen plast importerad från Kina, är du helt säker på att du är den miljöhjälte som du vill framstå som?
Det du förespråkar låter ganska miljövidrigt i mina öron. Att du dessutom förepråkar fascistisk styrning av samhället där människor själva inte får styra över sin vattenförbrukning själva låter inte heller så tilltalande.Att på olika sätt försöka få människor att göra bättre val är jag helt med på, tex genom prisförändringar, men du förespråkar som sagt att det "inte ska vara upp till var och en" att bestämma, vilket är nåt helt annat.
Du får inte bort fettet ordentligt om du inte kan koppla på varmvatten på din högtryck och helst ska du ha fjärrvärme för att du riktigt ska komma upp i dom mängderna riktigt varmt vatten som behövs för att det ens ska vara lönt att köra i ditt köksavlopp. Det som händer när du spolar det med kallt vatten är ju att det stelnar ju och blir en kladdkaka utav det och du är inte ens i närheten av att vara lika effektiv som en spolbil som har möjlighet att göra om sitt vatten till ånga.M MagHam skrev:Att vidhålla att man gott kan slösa med varmvatten som förebyggande åtgärd till att hålla avloppet rent beror förhoppningsvis bara på att man inte känner till vilken energislukare det är.
[länk]
Sen har du kaffesump, förmultnade matrester - det där som blir riktigt svart och gojsigt i rören när det får ligga ett tag, innebandybollar, armskydd till pilbågsskytte, tamponger, luktagott som man hänger i toaletten, fett, klädludd, hockeypuck, bindor, tops, handdukstorkpapper, spännband till varuvagnar, hårrester, hudrester, naglar, kattsand, flytspackel.
Att vidhålla att du löser dom problemen bättre med kallt vatten så skulle jag se hur länge kunder fortsätter ringa till dig istället för en riktig spolbil med hetvatten.
Men för att återkomma till trådskaparens fråga om det var lönt att låta ett företag underhållsspola med jämna mellanrum i sitt avlopp, så tycker jag att det är bättre att man spolar lite längre än vanligt med sitt egna varmvatten istället ur kranen. För det man sparar i peng med snålspolandet tar ju ändå spolbilen sen när du får ditt stopp.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Det spelar ingen roll vad vi säger, han har rätt by fault!vvsavlopp skrev:Du får inte bort fettet ordentligt om du inte kan koppla på varmvatten på din högtryck och helst ska du ha fjärrvärme för att du riktigt ska komma upp i dom mängderna riktigt varmt vatten som behövs för att det ens ska vara lönt att köra i ditt köksavlopp. Det som händer när du spolar det med kallt vatten är ju att det stelnar ju och blir en kladdkaka utav det och du är inte ens i närheten av att vara lika effektiv som en spolbil som har möjlighet att göra om sitt vatten till ånga.
Jag jobbar som spolare (spoltekniker), inga kunder spolar ner fett, eller våtservetter, eller hushållspapper, eller vanliga servetter, bindor/tamponger/kondomer osv. Säger dom! inte ens när kameran visar att dom gjort det kan dom erkänna….
Är det då fel att vi försöka instruera kunderna i hur de ska sköta sitt avlopp?!
Dvs: spola ner så lite fett som möjligt i köket + rasta köket en gång/månad = (görs på kvällen) låt hetvatten rinna i ett par minuter, sätt i plugg och låt vattnet fylla diskhon. Stäng, häll 5-10sekunders värt med yes-diskmedel ner i diskhon. Låt stå över natten. På morgonen starta med varmvatten rinnande i 10min.
Miljöbov-deluxe antar jag…men man slipper spolbilen på minst 4000kr
”Kaffesump SKA man väl spola ner för att rensa”vvsavlopp skrev:Sen har du kaffesump, förmultnade matrester - det där som blir riktigt svart och gojsigt i rören när det får ligga ett tag, innebandybollar, armskydd till pilbågsskytte, tamponger, luktagott som man hänger i toaletten, fett, klädludd, hockeypuck, bindor, tops, handdukstorkpapper, spännband till varuvagnar, hårrester, hudrester, naglar, kattsand, flytspackel.
Nej, det ska ju bara ner vatten, toalettpapper , nummer 2 och pink i ditt avloppssystem om du är påkopplat på ett kommunalt avlopp. Allt annat ska slängas i soporna.L Lunarfredde skrev:
Allt annat som skickas ut på avloppet är bidragande orsaker till ett stopp. Tror din kommun som du bor i brukar skicka ut information varje år om detta också, det gör dom i min i alla fall.
Och i Stockholm är det helt OK att köra avfallskvarn så här går det utmärkt att skicka mycket annat i avloppssystemet.. Har haft kvarn i ca 10 år utan att spolat och inga problem än. Ska få gratis filming på måndag så ska bli kul att se hur det ser ut.vvsavlopp skrev:Nej, det ska ju bara ner vatten, toalettpapper , nummer 2 och pink i ditt avloppssystem om du är påkopplat på ett kommunalt avlopp. Allt annat ska slängas i soporna.
Jag vet. Har en släkting som jobbat 10-12 år med att köra spolbil för en stor renhållningsentreprenör.vvsavlopp skrev:
Han har kört min servis några ggr och vi har även filmat.
Därför vet jag också att 9 ggr av 10 när det är stopp av hår, papper eller allmänt klegg så löser man det med rätt hemmaverktyg. Eller så spolar man själv förebyggande då och då.
Beroende på ledningar status och ålder så vågar dom professionella ibland inte dra på med fullt tryck eller hetvatten heller för den delen..
Alla stopp är gudskelov inte lika allvarliga som den här mysiga filmen från Londons stamnät.
Lite äckelvarning:
https://www.theguardian.com/environ...-concrete-fatberg-blocks-london-sewage-system
Nacka kommun har förbjudit nyinstallation av kvarnar efter att ha testat det under några år i vissa områden. Delvis pga för många stopp i de gemensamma rören.snuttjulle skrev:
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/spillvatten/matavfallskvarnar/
Men det beror säkert på vilket skick rören är i från början och vilken typ av underhåll som görs.
Sen är nog möjligheterna till en alternativ insamlingsmetod för matavfall större i Nacka än Stockholm, eftersom det är lite glesare befolkat här och det finns mer plats för tex mat-tunnor.
Min uppfattning är att vissa restauranger där spolar ner i princip allt sitt matfett/frityrolja/etc, så det blir ju en annan typ av belastning på nätet.M MagHam skrev:
Om jag inte minns fel hade myndigheter identifierat en specifik restauranggata som var högst misstänkt för större delen av detta specifika stopp. Det snackades i reportaget jag tänker på om vikten av information till verksamhetsägarna i alla fall.
I Sverige är det väl lite hårdare krav på fettavskiljare, så risken för fettberg av Tower Brigde dignitet borde vara lägre.
Tror du skulle ta dig en funderare om det kanske inte är dags att byta ut ditt avloppsystem i huset. För har din släkting kört ett par gånger i din servis och du har har rensat med ditt hemmaverktyg 9 gånger på 10-12 år känns det ändå som att det är något knas eller så spolar du aldrig ur det ifrån kranen?M MagHam skrev:Jag vet. Har en släkting som jobbat 10-12 år med att köra spolbil för en stor renhållningsentreprenör.
Lite äckelvarning:
[länk]
Sen förstår jag inte vad du menar med att dom professionella inte vågar dra på full tryck?? Dom behöver inte dra på full tryck men det är bra mycket mer än vad du får ut ur din maskin ändå och att dom inte vågar köra hetvatten har jag aldrig hört förut någon av dom professionella säga, men jag ska fråga nästa gång jag tar ut dom om dom fegar ur på det.
Men vi hade väl någon i tråden som körde spolbil som kan svara på om det finns fall där han backar på att köra med hetvatten?
