Jag skulle bli mycket tacksam för hjälp.
Denna del var bakom tvättmaskinen, Electrolux.
Den nya tvättmaskinen installerades för 1 vecka sedan.
Märkte att avloppsvattnet rann över lite från avloppsröret på väggen.
Drog då fram den lite och såg att delen låg på golvet bakom tvättmaskinen
Kanske den har med avloppsvattnet att göra?
Reglerar trycket?
Med vänlig hälsning
Per
  • Otydlig bild på en genomföring med plast- och gummikomponenter på ett trägolv.
  • Silikontätning runt svart genomföring på en träyta.
  • Plastpropp med skada upplagd på ett trägolv.
Ser ut som en transportsäkring?
tergo
Tack så mycket för svaret.
Det som hände i morse var att det var vatten bakom tvättmaskinen. Såg då att lite av avloppsvattnet var på golvet bakom tvättmaskinen. Lite av avloppsvattnet rann över från avloppsröret på väggen. Drog då fram tvättmaskinen och såg transportsäkringen på golvet. Ska det inte vara en lång skruv också? Tvättmaskinen har använts 5 gånger sedan den installerades för 1 vecka sedan, utan att det kommit vatten. Såg också att avloppsslangen var kraftigt böjd en bit från där den ansluts. Kan det påverka avloppsvattnet? Transportsäkringen fanns inte på golvet efter installatörerna varit och installerat den.
Är detta verkligen en transportsäkring ? @Krilleman var är du, har du sett ngt dylikt ? Brukar ju var en tejpbit osv.
/B
A
Det skall finnas 3st av denna typen med skruv, troligen har denna gömt sig när montörern städade efter sig.
Dit fel ör att det är stopp i avloppet så det sväljer inte snabbt nog
OK är detta alltså en transportsäkring.
/B
A
/B
Absolut
Tusen tack för alla svaren.
Konstigt att det blev stopp nu, när nya tvättmaskinen installerades.
Den andra hade vi i 8 år, utan en enda droppe på golvet.
Kanske det är något med den nya tvättmaskinen som gör att den släpper ut mer ludd mm?
Den gamla avloppsslangen var fastsatt med buntband vid avloppsröret, inte den nya.
Måste avloppslangen vara i exakt rätt läge när den ansluts i avloppsröret?
A
nä inte exakt men vad du menar är ju svårt utan att se hur det ser ut
Dom som installerade tvättmaskinen får komma och kolla.
Det som behöver göras är att rensa ur avloppet, och det har inget med tvättmaskinen att göra.
Dilato och 1 till
Jag fixar det.
Tack för tipsen.
Knäpp ett kort så vi kan se. :)
Hej igen!
Nu har en servicetekniker varit och kollat på tvättmaskinen.
Det är som sagt avloppet som det är stopp i.
Den gamla tvättmaskinen hade ett tömningsfilter där man kunde ta bort ludd som kommer från kläder.
Rensade det regelbundet.
Sedan vi flyttade in för 8 år sedan så har det aldrig varit stopp i avloppet.
Den nya tvättmaskinen har tydligen en ny teknik som gör att ludd mm åker direkt ut i avloppet.
Kan det vara så att det blivit stopp redan efter 1 vecka?
Inte skall man väl behöva rensa avloppsröret varje vecka?
En fastighetstekniker kommer och fixar stoppet någon dag.
Detta kanske skulle vara bra för att undvika stopp?
https://www.vvsochbad.se/spilltratt...FC4KkDCa-iMgYYVlxAe51b1UsNz5g3YxoC35kQAvD_BwE
